Riparazione sintoamplificatore DENON - AVR 1404
markuss
Messaggio da markuss »
Buongiorno a tutti, spero sia la sezione corretta.
Come da titolo ho un problema con il sinto. una volta acceso dopo pochi istanti va in protezione e mi compare la luce rossa lampeggiante.
all'avvio lo schermo si accende e iniziano a scorrere le varie scritte come sempre, si sente scattare un primo relè e poi il secondo non scatta facendo disattivare il primo.
l'ho aperto ma all'ispezione visiva non ho trovato nulla. ho provato a testare i transistor ma sembrerebbero tutti buoni.. non so più come procedere..
Qualcuno di voi ha qualche suggerimento?
https://www.manualslib.com/manual/88909 ... e=5#manual
allego gli schemi.
grazie a tutti
docelektro
Re: Riparazione sintoamplificatore DENON - AVR 1404
Messaggio da docelektro »
Che bello quando fanno girare le scatole questi "digitaloni"
Il primo passo è capire ESATTAMENTE da che stadio arriva il malfunzionamento visto che là dentro c'è di tutto di più. Se hai motivi più che validi da cominciare dallo stadio finale ...ok.io per esempio comincerei PRIMA a testare tutte le alimentazioni schema alla mano. Per vedere se qualcuna manca all'appello o è molto alterata.
Poi cominciamo pure dal finale. La prima cosa che farei è verificare se su ogni coppia complementare ci siano le giuste tensioni e accendendo l'apparato il punto degli emettitori si porti a zero visto che è l'uscita.
A pagina 20 del manuale c'è la descrizione dello stampato ,nella parte alta si vedono tutte le coppie di finali. Che non basta che siano "buoni" (probabilmente col tester hai misurato solo che non siano in corto) ma devono anche essere polarizzati correttamente.
Se vedi nello schema ci sono le resistenze di emettitore (da R108FL in avanti) nel punto dove due emettitori si uniscono la tensione a ampli in funzione deve essere ZERO ,fermo restando che sui collettori dei rispettivi transistor ci siano i 24/40 volt dell'alimentazione.
Poi se tutti questi canali si portano a zero punterei il dito su un altra parte del circuito.
Se invece c'è una coppia che ha un uscita che non va a zero RIMUOVILI dal circuito e rifai le prove.
* ATTENZIONE tra una prova e l'altra spegni e lascia scendere le alimentazioni prima di spostare i puntali per non fare corti che danneggiano i componenti
