Casse .. da recuperare
Spippolone
Messaggio da Spippolone »
Ciao a tutti mi trovo con due diffusori, al quale è stato asportato tutto.. c'è rimasto solo il legno. Mi piacerebbe recuperarli posto qualche foto e le misure.. se mi date qualche consiglio.. mi sarebbe utile.. non ho molta esperienza,
le ultime casse che feci.. avevo 16 anni... poi cominciai a lavorare un un negozio di HI-FI e non mi mancavano le casse.. ..ora di anni ne ho 60 :smile: quindi acqua sotto i ponti ne è passata :grin:
Larghezza 17 cm, altezza 29 cm, profondità 29 cm diametro reflex 4.5 cm mi sono reso conto solo ora che manca una foto intera... ho pensato alle misure.. domani vedo di rifarla..
intanto posto queste e ringrazio.... Vorrei fare un semplice 2 vie, un pò robusto in potenza.
Spippolone
Re: Casse .. da recuperare
Ecco qua.. il tubo del reflex è lungo 24 cm .. GRAZIE
Been thanked: 14 times
Il pannello frontale del diffusore manca? Quanto intendi spendere per componenti e filtri?
Spippolone
si il pannello ftontale va rifatto.. non ho idea non una esagerazione .. una cosa tranquilla..
Spippolone ha scritto: 04 feb 2024, 21:40 si il pannello ftontale va rifatto.. non ho idea non una esagerazione .. una cosa tranquilla..
Saresti capace di realizzare i filtri partendo da uno schema?
Spippolone
si.. certo..
Spippolone ha scritto: 05 feb 2024, 17:43 si.. certo..
Rimanendo nel settore hi-fi ti consiglierei questi componenti:
https://www.soundimports.eu/en/sb-acous ... DAQAvD_BwE
oppure questo:
tweeter:
https://www.axiomedia.it/it/tweeter/176 ... -6ohm.html
Poi si penserà al filtro e si dovrà adeguare anche l'accordo reflex.
Le dimensioni del midwoofer sono al limite ma credo si possa comunque adattare, altrimenti si dovrà passare ad un componente più piccolo.
Spippolone
Grazie Max onestamente visto il foro del woofer di 11 cm .. forse il 5" riuscendo a allargare il diametro del cestello è già 12.2 .. eppoi gli va fatto un supporto al tweeter che non ha alloggiamento.. ne comincio a parlare con il mio amico, è lui che vuole che gliele rimetta in funzione.. secondo me vuole più potenza.. ma intanto gliene parlo.. ricordo quando ero giovane le ESB piccoline erano due satelliti che suonavano insieme al SUB QL...
