tweeter ciare htb260 vs ht264
Fraleone
Salve,
possiedo con soddisfazione da diversi anni una coppia di diffusori autocostruiti su progetto Ciare H03.51. Ne apprezzo molto il suono, solo sulle frequenze più alte mi sembrano un po' troppo "brillanti". Qualcuno saprebbe dirmi se sostituire il tweeter HT264 con il più recente HTB260 apporterebbe vantaggi? E, nel caso, occorrerebbero modifiche anche al crossover? Grazie.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Re: tweeter ciare htb260 vs ht264
se il problema è solo una eccessiva brillantezza, non serve cambiare tweeter... basta lavorare sul cross-over.Fraleone ha scritto: 02 ago 2023, 12:21 possiedo con soddisfazione da diversi anni una coppia di diffusori autocostruiti su progetto Ciare H03.51. Ne apprezzo molto il suono, solo sulle frequenze più alte mi sembrano un po' troppo "brillanti". Qualcuno saprebbe dirmi se sostituire il tweeter HT264 con il più recente HTB260 apporterebbe vantaggi?
quasi certamente sì, a meno che non abbia parametri identici all'altro. Ma in tal caso sostituire l'uno per l'altro non risolverebbe comunque il problema.
- Been thanked: 18 times
Non è necessario sostituire il tweeter! E' vero che in quel progetto può esserci una esaltazione delle frequenze alte,oltre i 10 khz. La soluzione migliore potrebbe essere posizionare le casse più vicino alla parete di fondo o a quelle laterali della stanza,in subordine è sufficiente attenuare il tweeter di 2dB inserendo all'ingresso della rete dello stesso una resistenza non induttiva di 1,8 ohm 10W.Fraleone ha scritto: 02 ago 2023, 12:21 Salve,
Non sono riuscito a reperire lo schema del filtro HF320 per darti indicazioni più precise,ma se non hai difficoltà a inserire questa resistenza puoi procedere tranquillamente.
ciroschi
Ciao,Fraleone ha scritto: 02 ago 2023, 12:21 Salve,
su questo progetto ho sostituito il midrange e si è placato un po tutto e suona un pò meglio, ho messo un Celestion.
Ciro da Salerno.
Fraleone
Grazie mille. Proverò con la resistenza.stereosound ha scritto: 03 ago 2023, 09:46
Fraleone
Ciao. Senza modificare il filtro? E quale mid Celestion?Ciao,
ciroschi
Salve,Fraleone ha scritto: 04 ago 2023, 06:43Ciao. Senza modificare il filtro? E quale mid Celestion?Ciao,
si è stato modificato il filtro, il celestion è il modello TF0510, è stato modificato anche un po il volume per via della scatoletta dietro il mid.
Ciro da Salerno.
Fraleone
Grazie. Le caratteristiche del Celestion sono abbastanza diverse, scende molto in basso, non credo di potermi avventurare nel sostituirlo all'hm500.
ciroschi ha scritto: 05 ago 2023, 10:51Salve,Fraleone ha scritto: 04 ago 2023, 06:43Ciao. Senza modificare il filtro? E quale mid Celestion?Ciao,
Fraleone
Salve. Ho provato con una resistenza di 2,7 ohm che avevo in casa. Le casse comunque erano già posizionate vicine alla parete di fondo. La situazione con la 2,7 è molto migliorata, per ora credo li terrò proprio così, proverò la 1,8 solo se a lungo andare li percepirò un po' scuri. Probabilmente è anche l'ampli in classe D cui sono abbinate che è parecchio brillante.
stereosound ha scritto: 03 ago 2023, 09:46Non è necessario sostituire il tweeter! E' vero che in quel progetto può esserci una esaltazione delle frequenze alte,oltre i 10 khz. La soluzione migliore potrebbe essere posizionare le casse più vicino alla parete di fondo o a quelle laterali della stanza,in subordine è sufficiente attenuare il tweeter di 2dB inserendo all'ingresso della rete dello stesso una resistenza non induttiva di 1,8 ohm 10W.Fraleone ha scritto: 02 ago 2023, 12:21 Salve,
La differenza è comunque minima,con una 2,7 ohm attenui di 2,5dB(almeno in teoria); con 1,8 ohm avresti ca 2dB (1,7). A questi livelli una differenza di poco meno di 1dB non è determinante.Fraleone ha scritto: 07 ago 2023, 05:50 Salve. Ho provato con una resistenza di 2,7 ohm che avevo in casa. Le casse comunque erano già posizionate vicine alla parete di fondo. La situazione con la 2,7 è molto migliorata, per ora credo li terrò proprio così, proverò la 1,8 solo se a lungo andare li percepirò un po' scuri. Probabilmente è anche l'ampli in classe D cui sono abbinate che è parecchio brillante.
Al limite,se proprio ne senti la necessità, potresti portare il valore a 2,2 ohm. Inoltre un ampli in classe D, come credo tu voglia far intendere, "potrebbe" conferire alla alte frequenze un minimo di metallicità.
ciroschi
Fraleone ha scritto: 07 ago 2023, 05:42 Grazie. Le caratteristiche del Celestion sono abbastanza diverse, scende molto in basso, non credo di potermi avventurare nel sostituirlo all'hm500.
Salve,
ho letto che hai messo una resistenza sul mid, credo che facendo un po di prove riesci a farle suonare meglio secondo il tuoi gusti, bene.
Ciro da Salerno.
Fraleone
Si, grazie ancora. Dopo un paio di giorni di ascolto credo proprio che con la resistenza 2,7 Ohm vada bene, almeno per le mie orecchie e con l'attuale amplificatore.
stereosound ha scritto: 07 ago 2023, 19:14La differenza è comunque minima,con una 2,7 ohm attenui di 2,5dB(almeno in teoria); con 1,8 ohm avresti ca 2dB (1,7). A questi livelli una differenza di poco meno di 1dB non è determinante.Fraleone ha scritto: 07 ago 2023, 05:50 Salve. Ho provato con una resistenza di 2,7 ohm che avevo in casa. Le casse comunque erano già posizionate vicine alla parete di fondo. La situazione con la 2,7 è molto migliorata, per ora credo li terrò proprio così, proverò la 1,8 solo se a lungo andare li percepirò un po' scuri. Probabilmente è anche l'ampli in classe D cui sono abbinate che è parecchio brillante.
Fraleone
Si, ora non percepisco più quel fastidio per eccessiva brillantezza. La resistenza, seguendo il consiglio di Max, l'ho messa sul tweeter, non sul midrange.
ciroschi ha scritto: 08 ago 2023, 10:17Fraleone ha scritto: 07 ago 2023, 05:42 Grazie. Le caratteristiche del Celestion sono abbastanza diverse, scende molto in basso, non credo di potermi avventurare nel sostituirlo all'hm500.
Salve,
ciroschi
Salve,
credo che resistenze le devi mettere anche sul mid facendo le dovute prove.
Ciro da Salerno.
Il medio Ciare HM500, che è tagliato in alto a 3,5khz ,in questo sistema non è da attenuare dato che ha un livello di emissione leggermente inferiore al resto della gamma.
Il tweeter invece mostra un andamento leggermente crescente oltre 8/10khz.
in tal caso, più che un semplice resistore, sarebbe il caso di aggiungere una opportuna cella di filtro...stereosound ha scritto: 11 ago 2023, 14:20 Il tweeter invece mostra un andamento leggermente crescente oltre 8/10khz.
Non abbiamo lo schema del filtro per poter valutare meglio l'uso di una cella specifica anche se fattibile.UnixMan ha scritto: 11 ago 2023, 14:36in tal caso, più che un semplice resistore, sarebbe il caso di aggiungere una opportuna cella di filtro...stereosound ha scritto: 11 ago 2023, 14:20 Il tweeter invece mostra un andamento leggermente crescente oltre 8/10khz.
Inoltre quel grafico rappresenta la risposta in asse,per cui è certamente ipotizzabile un andamento più lineare intorno ai 15° di scostamento (una condizione più prossima all'ascolto).
Una attenuazione sul tweeter di ca 2dB, a mio parere, rimane una soluzione facile ed efficace per spegnere un po' di brillantezza.
A meno che non sia sigillato, visto che ce l'ha sotto mano può ricavarselo facilmente... e sarebbe comunque il caso di farlo, se è possibile.stereosound ha scritto: 11 ago 2023, 16:13 Non abbiamo lo schema del filtro per poter valutare meglio l'uso di una cella specifica anche se fattibile.
vero anche quello...stereosound ha scritto: 11 ago 2023, 16:13Inoltre quel grafico rappresenta la risposta in asse,per cui è certamente ipotizzabile un andamento più lineare intorno ai 15° di scostamento (una condizione più prossima all'ascolto).
Fraleone
Alla luce dell'ascolto, sottoscrivo le considerazioni di Max. Sulla resa delle frequenze medie non riscontro alcun problema. I bassi sono forse leggermente avanti rispetto ai medi ma mi va benissimo così, sono asciutti. Il problema era l'eccessiva brillantezza nel mio ambiente e la resistenza sul tweeter posso dire lo abbia risolto, con investimento economico pari a zero e di tempo veramente minimo. Con un filtro più raffinato probabilmente si potrebbe ottenere ancora di meglio ma non ho le competenze sufficienti ad avventurarmici, potrei finire anche col far peggio. Grazie a tutti per i consigli.stereosound ha scritto: 11 ago 2023, 16:13Non abbiamo lo schema del filtro per poter valutare meglio l'uso di una cella specifica anche se fattibile.UnixMan ha scritto: 11 ago 2023, 14:36in tal caso, più che un semplice resistore, sarebbe il caso di aggiungere una opportuna cella di filtro...stereosound ha scritto: 11 ago 2023, 14:20 Il tweeter invece mostra un andamento leggermente crescente oltre 8/10khz.
- Rockin-al
Credo che una R/C parallela sia più indicata, a spanne 2.2uf 6.8ohm
- 29 Risposte
- 8974 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 999 Visite
Ultimo messaggio da rusval
- 3553 Visite
Ultimo messaggio da mattialogo
- 28 Risposte
- 14188 Visite
Ultimo messaggio da MassiAudio
- 2531 Visite
Ultimo messaggio da lord_orione
