Un saluto a tutti, sono un nuovo membro, onorato di far parte di questa comunità di appassionati.
Avrei un quesito tecnico da sottoporre : ho un equalizzatore Berhinger e non riesco a capire il funzionamento del suo filtro passa alto rappresentato in figura (la sezione nel riquadro blu), o meglio non mi è chiaro come individuare lo schema che determina l'ordine del filtro. Dal basso della mia ignoranza, mi sembrava un 2° ordine e facendo i calcoli delle frequenze di taglio min e max vengono valori pari a circa 10Hz e 250Hz. Sul potenziometro sono invece indicati 10Hz e 400Hz e nella descrizione del comando si dice: “Il regolatore LOW CUT stabilisce la frequenza inferiore del limite dell'ULTRAGRAPH PRO. Il filtro passa-alto (18 dB/ottava) è regolabile in una gamma compresa tra i 10 e i 400 Hz. Se tale filtro si trova nella posizione 10 Hz, esso lascia passare il segnale senza influenzarlo minimamente” .
Potete aiutarmi a capire lo schema e a determinare la formula per il calcolo della frequenza di taglio? C'entra qualcosa la resistenza da 100Ohm (R176)?
Grazie davvero si riuscite a chiarirmi la cosa.
(lo scopo è sostituire il potenziometro con un commutatore e resistenze per avere frequenze prestabilite)
Circuito crossover elettronico : 2° o 3° ordine?
ClauS
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Re: Circuito crossover elettronico : 2° o 3° ordine?
In effetti è un circuito Sallen-Key (idem il passa-basso che c'è a valle; vedi anche qui), equivalente ad un filtro LC (l'OpAmp, con C88, R175, R177 ed i relativi potenziometri funge da giratore che simula un induttore). Quindi come giustamente pensavi si tratta di un filtro del 2° ordine (12 dB/ottava). Non capisco da dove escano fuori i 18dB/ottava che dicono loro...ClauS ha scritto: 01 ago 2023, 20:05 non mi è chiaro come individuare lo schema che determina l'ordine del filtro. Dal basso della mia ignoranza, mi sembrava un 2° ordine
Lo schema però mi pare incompleto. Hai quello completo? Magari da qualche altra parte c'è in serie un altro passa alto (fisso...) del primo ordine (un banale CR).
BTW (curiosità): cosa ci fai con quel filtro? È perché vorresti eliminare i potenziometri?
ClauS
Grazie UnixMan, è come l'ho vista anch'io... ma c'è qualcosa che forse ci sfugge? Possibile che Behringer sbagli la descrizione (18db/oct) e le informazioni sulla frequenza di taglio (10-400Hz)?
Oltretutto le stesse informazioni (18db/oct e 10-400Hz) con stesso schema elettrico, sono riportate anche nel manuale e sul potenziometro dell'equalizzatore top di gamma (FBQ-6200).
Riporto lo schema a monte del mio che come vedi ha solo il buffer di ingresso (bilanciato). Sotto invece c'è lo schema dell'FBQ-6200 che ha la sezione del passa alto esattamente uguale !
Questi equalizzatori hanno anche un'uscita subwoofer con frequenza variabile e con il passa alto, volendo, si realizza una biamplificazione. Sostituire il potenziometro con un doppio commutatore e resistenze mi permetterebbe di selezionare con precisione le frequenze di taglio... sempre che si riesca ad essere certi del circuito e quindi della formula da applicare per il calcolo delle resistenze!
Per toglierti ogni dubbio puoi inserire lo schema in un simulatore (e.g. LTSpice, che è ottimo e gratuito) e vedere cosa esce fuori... ma sarei a dir poco piuttosto sorpreso se il risultato fosse diverso da 12 dB/ottava.
- 1814 Visite
Ultimo messaggio da angelodellamore
- 1782 Visite
Ultimo messaggio da AndreaFx
- 1410 Visite
Ultimo messaggio da ondadurto
- 11 Risposte
- 7867 Visite
Ultimo messaggio da rusval
- 2002 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
