Per le specifiche della C3G mi sono affidato al sito https://frank.pocnet.net dove sono presenti tre datasheet , nell'ordine della Lorenz, Telefunken e Siemens. Tutti riportano le stesse informazioni sulla valvola.
Oggi, navigando su Radiomuseum, cercando info sulle C3g, ho trovato, con stupore, che ne esistono tre versioni: la C3G, la C3G_new e la C3G_old. Le prime due sembrano differire, purtroppo, dalla diversa pedinatura. La cosa però non è chiarissima. Il sito spiega che esisteva già una vecchia versione di C3G prima della fine della seconda guerra mondiale, che definisce C3G_old per cui la differenzia dalla C3G_new.
Ora mi chiedo: non trovando info da nessuna altra parte su differenze tra C3G e C3G_new, queste esistono veramente o è solo un errore del sito?
Tra l'altro posseggo da tempo due C3G che sembrano essere C3G_new per via del piedino mancante; hanno veramente un'altra piedinatura rispetto alle normali C3G?
Ringrazio chi può chiarirmi le idee e su come capire come stanno le cose.
Igor
C3G e C3G_new
iberton
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 3 times
Re: C3G e C3G_new
A me, in realtà interessa la differenza tra C3g e C3g-new, se esiste, come sembra indicato da Radiomuseum.
- baldo95
- Been thanked: 11 times
Re: C3G e C3G_new
Le differenze sono nel collegamento del catodo e G3; nella new è assente il piedino 5 probabilmete per avere meno collegamenti
In tutte le C3g che ho è sempre presente il pin5 e utilizzo pin 2 collegato al 7 e esco sul 5; lo faccio per evitare che il pin mi faccia da antenna
Le tue quali sono? verifica il collegamento interno tra i pin 5 e 7
iberton
Re: C3G e C3G_new
Io penso di avere due coppie di C3G e una di C3G_new. La piedinatura sembra diversa. Di seguito riporto le immagini della piedinatura, nell'ordine, della C3G e della C3G_new.
Sembrerebbe che anodo e griglia3 siano invertiti.
Però mi sembra strano che questa differenza non sia presente in nessun'altra parte se non su Radiomuseum.....
- baldo95
Re: C3G e C3G_new
Radiomuseum riporta la stessa foto dello zoccolo nelle due descrizioni
Verifica col tester
Verifica col tester
iberton
Re: C3G e C3G_new
Misure effettuate: le valvole sono veramente diverse
Purtroppo non sono interscambiabili. Pazienza.
Certo è strano che aziende come Siemens abbiano realizzato valvole con lo stesso nome, ma diverse tra loro.
- baldo95
Re: C3G e C3G_new
Forse per risparmiare su un pin o per evitare collegamenti che potrebbero causare disturbi in particolari circuiti
Che fortuna averla trovata
iberton
Re: C3G e C3G_new
Hai ragione, proprio una bella fortuna.
Le userò comunque per provare i filamenti nel pre phono che andrò a fare, sperando che almeno le specifiche tecniche del tubo, rispetto a quello "normale" siano rispettate; sperando, insomma, che sia comunque la stessa valvola con solo la piedinatura diversa come tu suggerisci.
Grazie per il supporto.
Igor
Igor
- baldo95
Re: C3G e C3G_new
Io la uso come driver per un'integrato, con un semplice regolatore ho risolto il problema dei filamenti
Su un pre phono dovrai curarli di più
Tranquillo che piccoli sbalzi non la bruciano è nata per usi industriali
- 1273 Visite
- 13 Risposte
- 6335 Visite
Ultimo messaggio da iberton
- 2032 Visite
- 1612 Visite
- 24 Risposte
- 16086 Visite
Ultimo messaggio da lupo al
