AudioFlix FS01 - Progetto due vie da pavimento
Inviato: 10 mag 2023, 08:32
da Cicos82
Ciao a tutti, vi presento le mie Floorstanding che ho progettato e realizzato in questo ultimo mese.
I drivers:
Mid-Woofer SB ACOUSTICS SB17MFC35-8
Tweeter SB ACOUSTICS SB26STC-C000-4
I dati:
Incrocio crossover a circa 1800Hz
Bass-reflex in 30 litri accordato a 40Hz
MDF da 22mm impiallacciatura in rovere
Il progetto:
L'interno:
Alcune fasi della realizzazione:
I diffusori terminati:
La risposta in frequenza in ambiente (1W 1m):
I diffusori nel mio salotto:
WAF = 100%
Re: AudioFlix FS01 - Progetto due vie da pavimento
Inviato: 10 mag 2023, 22:41
Belle!
Per completezza, dovresti pubblicare gli schemi dei cross-over...
Inviato: 11 mag 2023, 08:39
da Cicos82
UnixMan ha scritto: 10 mag 2023, 22:41
Belle!
Eccolo:
Inviato: 11 mag 2023, 18:43
da samhorn
Ma il condensatore da 4,7uF in parallelo al tweeter… mi sembra strano
Inviato: 11 mag 2023, 19:01
Cicos82 ha scritto: 11 mag 2023, 08:39
Eccolo:
Grazie!
Un piccolo appunto: immagini ed altri allegati vanno caricati direttamente qui sul forum,
mai da siti esterni, altrimenti c'è il rischio che vadano perduti (per questa volta provvedo io a scaricarle e ricaricarle... ma la prossima volta p.f. ricordati di farlo direttamente tu).
Un suggerimento: se lo schema si riferisce ad una simulazione, una impedenza di pilotaggio di 1mΩ è del tutto irrealistica. L'impedenza di uscita di un ampli a stato solido tipicamente si aggira intorno ad almeno un centinaio di mΩ (0.1 ... 0.3 Ohm). Meglio non parlare poi di quelli a tubi, che raramente scendono sotto 1 Ohm, mentre alcuni superano addirittura i 10 Ohm...
A parte quel dettaglio, nello schema ci sono alcune cose che “non mi tornano”. In particolare, come hanno già giustamente fatto notare, quella cella LC parallela sul tweeter...
Inviato: 12 mag 2023, 06:44
da Cicos82
samhorn ha scritto: 11 mag 2023, 18:43
Mi serve per tenere a bada il tweeter all'estremo di banda, può sembrare strano ma funziona.
Inviato: 12 mag 2023, 06:50
da Cicos82
La risposta nearfield del woofer:
Inviato: 12 mag 2023, 10:11
Cicos82 ha scritto: 12 mag 2023, 06:44
guarda meglio: forse hai sbagliato a riportare qualche valore, o hai inserito quella cella nel punto sbagliato dello schema, o che so io.
Così com'è indicato nello schema, quel circuito risonante parallelo avrebbe la frequenza di risonanza a circa 30Hz... ed alle frequenze a cui lavora il tweeter taglierebbe tutto.
Se fosse così come disegnato, in pratica è come se il tw non ce lo avessi messo per niente.
Inviato: 12 mag 2023, 10:49
da Cicos82
UnixMan ha scritto: 12 mag 2023, 10:11
Hai visto il grafico della risposta in frequenza del diffusore?
Ti sembra che il tweeter sia tagliato o assente? Non mi pare....
Inviato: 12 mag 2023, 12:46
Cicos82 ha scritto: 12 mag 2023, 10:49
appunto. Per quello lo schema che hai postato e/o i valori dei componenti che ci sono indicati non possono essere corretti...
Inviato: 12 mag 2023, 13:39
da Cicos82
UnixMan ha scritto: 12 mag 2023, 12:46
Il crossover è quello, i valori sono quelli, il diffusore suona bene.
Non so che altro dire
Inviato: 12 mag 2023, 14:24
da samhorn
Cicos82 ha scritto: 12 mag 2023, 13:39
Era solo una considerazione, a me sembrava un refuso, magari il 4,7uf era in serie dopo l’induttore tale per cui avevi un 18db/ottava…
Comunque bella realizzazione!!
Inviato: 12 mag 2023, 15:18
Mi cospargo il capo di cenere: non avevo considerato le basse impedenze a valle, per cui l'attenuazione alle alte frequenze non è poi così alta come immaginavo.
però continuo a non capire l'utilità dell'induttore che, introducendo una risonanza così in basso, cambia ben poco le cose...
Inviato: 12 mag 2023, 16:20
La cosa mi ha incuriosito. Visto che c'ero... risposta combinata, in fase e controfase, con e senza l'induttore in parallelo al tweeter (ovviamente, senza tenere conto delle differenti sensibilità né gli effetti delle componenti reattive dei due driver).
Inviato: 25 mag 2023, 16:04
da audiofanatic
UnixMan ha scritto: 12 mag 2023, 16:20
è una configurazione un po' strana, una cella RC serie messa in parallelo per attenuare l'estremo alto del tweeter si fa normalmente,
ma in questo caso l'unione di L-R-C in parallelo va a creare una cella attenua banda (con Q molto blando per via della R di elevato valore)
in pratica invece di essere un 12dB ottava pare un 6 dB ottava seguito da un notch RLC
https://en.wikipedia.org/wiki/RLC_circu ... d-pass.svg
Bisognerebbe vedere anche il modulo di impedenza...
