TE1394 transistor
Desperado
TE1394 transistor
Messaggio da Desperado »
Ben ritrovati a tutti ,
tra un ritaglio di tempo e l 'altro mi sono messo di buona lena per cercare di riparare un vecchio amplificatore Grundig.
I finali a fatica li ho trovati, di equivalenti, ma non riesco a trovare questo maledetto TE1394 transistor !!! forse ha una sigla tipo cxxx dove solitamente è 2Scxxx , ma sta di fatto che non riesco a risalire alle caratteristiche e neanche ad un datasheet . Maledetti tedescky .
Se avete suggerimenti, info su questo componente o se sapete darmi un equivalenza vi sarei molto grato ! , io continuo a cercare sperando di trovare un risultato... :smile: :o
grazie a tutti e buon WE
Been thanked: 67 times
Re: TE1394 transistor
In forum dedicato a riparazione Grundig leggo:
Gli originali TE 1394/95 sono di Texas Instruments.
È possibile installare invece BD237/BD238.
(http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-6197-2.html )
Desperado
Grazie Piergiorgio, stavo vedendo anche io, ma hanno una dissipazione di 25 watt , mi spiego: andranno anche bene come sostituti, ma non avendo un datasheet del componente originale non posso sapere se effettivamente hanno le stesse caratteristiche ovvero mi servono effettivamente quei 25 watt ? , sono dei driver e non sono usati come finali.
Io stavo vedendo dei più reperibili MJE253G/243G , hanno 15 watt di dissipazione e 4A , forse e dico forse sono più adatti .
Non so , tu come la vedi ?
Gli originali sono montati su dissipatore?
Non credo che il dato di dissipazione massima sia da considerare per dei driver. Piuttosto il Beta, la Ft e la Ic .
ma che package sono gli originali? il CSC1394 (https://alltransistors.com/transistor.p ... stor=55403) è un affare piccolino. Che ampli grundig è?
Desperado
Si, originali su dissipatore, il package è TO-126 , mentre questo è l amplificatore : https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 5000.shtml
