Collegare due potenziometri mono
Lupastro49
Messaggio da Lupastro49 »
download/file.php?mode=view&id=13180
Ho collegato i due potenziometri rispettando R--L-- con entrambi si sente in monofonico
se mi collego nella uscita cuffie del gira CD con volume regolabile , e entro nel finale si sente in stereofonia
ora, per collegare due potenziometri (praticamente un pre passivo) e ascoltare in stereofonia come procedere ??
Grazie per una spiegazione- :smile:
---ciao Marco ---
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
Re: Collegare due potenziometri mono
Lupastro49 ha scritto: 23 gen 2023, 20:06 download/file.php?mode=view&id=13180
esattamente in quel modo. Con una metà (1-2-3) per un canale, e l'altra per l'altro. Il tutto è completamente separato per i due canali, tranne eventualmente le masse (che possono essere in comune... ma occhio ai ground loop).
Come diamine lo hai collegato per farlo uscire mono!? :o
P.S.: quello nella prima foto è un potenziometro doppio (cioè di fatto sono due potenziometri del tutto separati, accoppiati solo meccanicamente), e lo puoi usare per controllare entrambi i canali (stereo).
Quello nella seconda foto invece è un attenuatore a scatti mono, e lo puoi usare per un solo canale: ce ne vogliono due per fare un controllo di volume stereo a canal indipendenti (che può fungere anche da controllo del bilanciamento, nei limiti della scarsa precisione della regolazione data dai singoli step).
Lupastro49
Ciao, la prima volta ho collegato due mono 10k tipo il primo potenziometro in foto - alta-
nessun rumore bel suono ma in mono- dopo numerose prove uno se rotto
ho preso altri due mono 50k come in foto sotto, collegati giusti uno sul sinistro uno sul destro
nessun rumore -molesto- ma continua a suonare in mono !
per controllare uso il cd denon di Audioreview di qualche anno fa, le prime 3 tracce -la-1- mi dice canali
sinistro--canale destro--li sento entrambi--in mono dai due diff. traccia--2-- poi in FASE, e sento al centro, poi
traccia-3- NON IN FASE --e NON si sente niente Motivo !! ( quando e in stereo NON IN FASE,--si sente
la voce fuori dai diff a sinistra e a destra, ora tutto tace- 8-) poi prosegue con della musica sempre mono
---ciao Marco ---
Lupastro49
un paio di foto=entrata-rca--uscita xlr
---ciao Marco ---
Lupastro49
Trovato l'errore. :tmi: RCA in entrata wbt ho cambiato polarita' entrambi, :lol:
tutto serve per esperienza, adesso ho compreso come fare suonare uno stereo in mono- :razz:
Grazie per la vostra Pazienza :grin:
( il tutto suona che e' una meraviglia )
---ciao Marco ---
