Sub per HT
Inviato: 16 set 2022, 17:18
da CAPPA
Ciao, ho un vecchio SUB SONY XS-L1230 (https://www.sony.com/electronics/suppor ... 11718M.pdf) con la relativa cassa chiusa da 28l di provenienza car audio che vorrei utilizzare per HT, ho anche l'amplificatore SONY XM-504X (https://www.sony.com/electronics/suppor ... 12846M.pdf) già provvisto di filtro passa-basso, dato che sono inutilizzati in cantina vorrei avere dei consigli su come rimetterli all'opera (Alimentatore-sezione cavi alimentazione-altro), grazie mille
Re: Sub per HT
Inviato: 18 set 2022, 16:17
da CAPPA
Un aiutino?
Re: Sub per HT
Inviato: 18 set 2022, 22:21
Premetto che non so quanto un "sub" del genere possa rendere in un sistema HT domestico. Molto dipende dalle dimensioni della stanza, e dalla risposta degli altri diffusori del sistema. Dovrai fare delle prove per trovare il posizionamento (e per quanto possibile le regolazioni) ottimali.
Comunque, il problema maggiore è l'alimentazione. Hai bisogno di un buon alimentatore da circa 14V DC (minimo 12V, max 15V) capace di erogare (almeno) 30A... che non sono pochi. Con uno switching di buona qualità forse te la puoi cavare con una spesa accettabile.
Per quanto riguarda la sezione del cavo di alimentazione, questa dipende anche dalla sua lunghezza (fai in modo che sia la minore possibile, cioè metti l'alimentatore vicino all'ampli). In ogni caso, per correnti max così alte dovrà essere bello grosso... sui 27 mm² circa (AWG 3).
