Ciao a tutti!
parto premettendo che sono nuovo, sia nel forum che nel campo del fai da te, per cui mi scuso se dovessi fare domande scontate.
Ho da poco cominciato a voler costruire un paio di diffusori a 2 vie e fino ad adesso ho scelto i componenti, progettato con WinISD il volume, il bass reflex, ho tenuto conto dei coni e della loro escursione, preso le misure e ho addirittura scelto il legno. Mi trovo al punto di voler realizzare un crossover adatto a questi diffusori ma senza effettivamente avere le conoscenze per farlo.
Mi chiedevo dove posso studiare o se per caso avete dei consigli da darmi riguardo il crossover che sto cercando di progettare per questi diffusori:
Le casse sono da 13,5L con SB29SDAC-C000-4 che è il tweeter, e 18W/4434G00 il woofer.
Grazie mille in anticipo a chiunque dovesse rispondermi.
Dubbi su simulazioni crossover
EbanoDoritos
- Been thanked: 15 times
Re: Dubbi su simulazioni crossover
EbanoDoritos ha scritto: 04 ago 2022, 21:58 Mi chiedevo dove posso studiare o se per caso avete dei consigli da darmi riguardo il crossover che sto cercando di progettare per questi diffusori
Potresti servirti di questo software per calcolare il crossover e simularti poi la risposta. Devi tenere conto dei componenti che usi al fine di stabilire quale frequanza di taglio adottare.
Nel tuo caso sarebbe opportuno una frequanza intorno ai 2/2,5khz ed il tweeter andrà anche attenuato per allinearlo al woofer.
https://www.giussani-research.it/cross-pc-5-0/?lang=it
Il volume reflex (netto) di 13,5 litri va bene, ma volendo puoi provare anche volumi fino 15/16 litri per guadagnare qualcosina in basso.
EbanoDoritos
Ciao stereosound, grazie mille per la risposta.stereosound ha scritto: 05 ago 2022, 10:42EbanoDoritos ha scritto: 04 ago 2022, 21:58 Mi chiedevo dove posso studiare o se per caso avete dei consigli da darmi riguardo il crossover che sto cercando di progettare per questi diffusori
Nel tuo caso sarebbe opportuno una frequanza intorno ai 2/2,5khz.
Ho provato in precedenza ad usare CrossPC, ma pur avendo sotto mano la documentazione di midwoofer e tweeter non sono riuscito a trovare i parametri che mi richiedeva e ho gettato la spugna.
Ti lascio la documentazione dei componenti, magari sai aiutarmi:
Per quanto riguarda la frequenza di taglio io avevo pensato, guardando la risposta in frequenza dei componenti, di tagliare a 1khz perchè vedo che il ventaglio dal midwoofer si apre dopo 1khz mentre quello del tweeter rimane lineare da 1khz fino a 10khz. Pensi sia una buona idea?
Nella progettazione su WinISD ho scelto 13,5 litri sia per risparmiare qualcosina sul legno
Grazie in anticipo per le eventuali risposte
Ti ho calcolato un filtro con un incrocio a 2khz che a mio parere è ottimale tenendo presente le caratteristiche dei componenti scelti,non è utile abbassare lo stesso taglio.EbanoDoritos ha scritto: 05 ago 2022, 11:50
Devi considerare che il modulo delle curva dell' impedenza scende a poco più di 3 ohm nella zona con maggior contenuto energetico (100-500 hz),quindi il diffusore va abbinato ad amplificatori che non soffrono troppo carichi simili a questi valori.
La resistenza da 3,3 ohm 10W deve essere non induttiva,magari una mox.
- Been thanked: 29 times
SB29SDAC-C000-4.pdf
18W4434G00 - 6.5 Midwoofer Scan Speak - Discovery - 4ohm.pdf
Grazie in anticipo per le eventuali risposte![]()
CrossPC è un programma di simulazione e i parametri da inserire sono quelli che approssimano al meglio le curve misurate, anche se per raggiungere il risultato si usano dati "assurdi", p.e. se un woofer da 130mm ha una pessima dispersione basterà inserire un diametro di radiazione maggiore fino a riprodurre la corretta dispersione
Per conoscere nel dettaglio il significato dei parametri da inserire è sufficiente leggere il manuale o gli scritti di Giussani
anche se poi il neofita ha difficoltà principalmente con il Qa e la Pendenza, che sono rispettivamente la stessa cosa del Qt ma relativo alla parte alta della risposta e, come dice il nome, la Pendenza della risposta che collega il Qt al Qa, in pratica ogni altoparlante è un passabanda delimitato da Qt e Qa e con andamento in salita o discesa gestito dalla Pendenza
Se non si dispone di misure dei componenti CrossPC è praticamente l'unico software reakizzato con basi serie e predisponendo il PC con un software di misura come REW si possono ottenere buoni risultati
- 2225 Visite
Ultimo messaggio da nicomario
- 1134 Visite
Ultimo messaggio da francoiacc
- 2851 Visite
Ultimo messaggio da mrjam
- 1518 Visite
Ultimo messaggio da Davide
- 1035 Visite
Ultimo messaggio da rendoman
