Sostituto Klipsch K42-K
Inviato: 10 mar 2022, 16:02
Un saluto a tutti , in particolar modo a Piergiorgio con cui sono ancora in debito ( provvederò a breve ).
Volevo sostituire il woofer delle mie amate klipsch heresy serie pro che montano un woofer k 42-k che non va affatto bene per un uso domestico dato che "attacca" alto ed è ingordo di watt : l uso domestico non è in linea con l uso per cui è stato pensato utilizzo in queste casse .
Dovrebbe essere da 8 ohm con una resistenza bobina di 5,5 ohm circa se ricordo bene . La cassa è reflex a differenza delle heresy "normali" .
Altoparlanti da 12" ne ho trovati tanti , ma quali ?? avete suggerimenti ? mi serve un altoparlante capace di recuperare un po di frequenza basse , quelli originali sono talmente ignoranti che sono praticamente un pezzo di legno...
