salve, ho recuperato una vecchia cassa per basso elettrico, la cassa monta due woofer in serie da 4 ohm = 8ohm.
leggendo qua e la e avendo io un basso 5 corde, ho letto che si può aggiungere un midrange, chiedevo se possibile, eventuale schema di crossover
per il taglio di frequenze nell'accoppiamento degli altoparlanti.
il midrange è 8 ohm, e tutto il sistema è pilotato con un ampli valvolare della Fender da max 50 watt.
ringrazio anticipatamente
Alessio
up grade cassa basso ?
marley
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 5 times
Re: up grade cassa basso ?
Per fare un bel lavoro bisognerebbe misurare gli altoparlanti e fare qualche simulazione, ma visto che non è un diffusore HiFi ti puoi accontentare anche di un filtro semplice.
Scegli la frequenza di taglio in base alle dimensioni del midrange e della potenza che può sopportare.
Passa-basso
Passa-alto
Passa-basso
Passa-alto
- 1334 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 3560 Visite
Ultimo messaggio da Vicus
- 1896 Visite
- 23 Risposte
- 7483 Visite
Ultimo messaggio da massi
- 1744 Visite
