Vendo PCB, Diffusori, Amplificatori, DAC, componenti ed altro.
tubetrapper
Messaggio da tubetrapper »
Buonasera,
come mi accade ogni tanto, oggi si vende!
Troppa roba!
Nei prezzi non sono inclusi spese di pagamento e di spedizione.
Coppia monitor con altoparlanti coassiali ( 2 vie) SEAS 17cm, in MDF 19mm e componenti di qualità, pannello frontale rimovibile, fondo bianco da verniciale a piacere e connettore Speakon. 140 euro
Come da progetto SEAS:
https://www.toutlehautparleur.com/media ... TV-8+6.pdf
Coppia schede amplificatore Apex FX-8 Bimo Mod (60W/8R), Lateral Mosfet. perfettamente funzionante, alimentazione 36V+36V. Suona molto bene. 40euro
Le informazioni si possono reperire qui:
https://www.diyaudio.com/forums/solid-s ... ost4686505
ALLO moltiplicatore di capacità 10V to 32V input @ 5 Amps. 10 euro
https://www.allo.com/sparky-eu/capacita ... plier.html
Arduino UNO, DUE, LCD 4 righe 20 caratteri, LCD Oled per Arduino tutto a 20 euro
Universal Signal Isolator shield for the Arduino DUE pcb . 2 euro
http://www.dimdim.gr/arduino/universal- ... duino-due/
Best DAC is NO DAC pcb per conversione DSD diretta Tutti 2 euro
https://www.diyaudio.com/forums/digital ... ost4834249
oopure richiedere a nautibuoy su DIYAUDIO:COM
Coppia PCB My REF Fremen Edition Revision 1.72 2017 Tutto 10 euro
https://www.diyaudio.com/forums/group-b ... th-gb.html
Controllo remoto per potenziometri motorizzati completo 12eur.
Le informazioni saranno inviate tramite email.
Controllo remoto volume con PGA 2310 completo 10euro
A seguire molto altro materiale interessante.
Guglielmo
tubetrapper
Re: Vendo PCB, Diffusori, Amplificatori, DAC, componenti ed altro.
Alimentatore con LT3083 12V 3A lineare con componenti di qualità costruito da Sergio completo 20 euro
Schede JLH Ripple Eater stabilizzatore di tensione compreso transistori di potenza. Tutto a 10euro
http://theleftoverz.com/stuff/JLH%20RE% ... 20v1.1.pdf
Scheda Bluetooth 5.0 Audio Modulo BT5.0 Chip CSR8675 SUPPORTO aptX-HD Uscita Tutto 12 euro.
https://www.ebay.it/itm/283535836920
Raspberry PI3 B con dissipatore. Perfettamente funzionante 20euro
Connettori femmina per amplificatore cuffie Stax Pro uno nuovo e uno saldato per prova.Tutto 12 euro
Coppia Calvin buffer PCB completi di componenti. Tutto a 18 euro
https://www.diyaudio.com/forums/group-b ... adise.html
PCB preamplificatore RIAA LOMC AD797 HypnoTised completo di adattatori SMD Tutto a 14 euro.
https://audiokarma.org/forums/index.php ... ad.501186/
PCB preamplificatore RIAA MM Mini Me con alimentatore e n.8 valvole. Tutto a 22 euro.
https://www.diyaudio.com/forums/analogu ... amp-8.html
Ho anche documentazione stampata che girerò all’acquirente
PCB preamplificatore RIAA attiva MM High Octane comprensivo di tutti i transistor di segnale selezionati ed il MOS STP e di documentazione. Tutto a 20 euro.
https://www.diyaudio.com/forums/analogu ... reamp.html
PCB preamplificatore RIAA attiva MM Indiscreto Tutto a 5 euro
https://www.tnt-audio.com/clinica/indiscreto.html
Coppia PCB amplificatore classe A Nelson Pass ACA nella versione di Rudi Ratios con moltiplicatore di capacità e raddrizzatore MOS. Documentazione via email. Tutto 18 euro.
E’ la versione molto migliorata di questo:
https://www.firstwatt.com/pdf/art_amp_camp_1.pdf
A seguire altro materiale molto interessante.
Guglielmo
tubetrapper
Coppia trasformatori Beyerdynamics perfetti per costruire uno step-up per testine MC. Usati ma in perfetto stato. Terminali saldati. Tutto 40 euro
Coppia induttanze ERSE Super Q 12mH 1,2mm 500W Inductor Tutto 25 euro
Coppia induttanze ERSE Super Q 4mH 1,6mm 500W Inductor Tutto 25 euro
Libro Jonh Linsley Hood FAMOSISSIMO 10 euro
Libro Bruce Rezenblit 15 euro, per maggiori informazioni:
https://www.transcendentsound.com/tubes ... cuits.html
Libro “Valvole e trasformatori per HIFI” Sandit 10euro
DAC I2S Decadac nos con filtro passivo a 7 poli perfettamente funzionante con condensatori Elma Silmic e resistenze Conversione I/V Sumusu Audio. Suona in modo spettacolare. Attenzione 44.1Khz 16Bit.Da provare. Tutto quello che c’è in foto a 80 euro.
https://www.diyaudio.com/forums/digital ... ost6465106
Rivista Linear Audio n.0 a 4euro
Amplificatore Trascendent Audio SE OTL super particolare e raro, veramente fantastico usato solo a casa e per poche ore, le valvole 6H30 Sovtek e quelle finali sono pressochè nuove. Ideale per diffusori ad alta efficienza e multiamplificazione. Vendo a 300euro.
Dispongo di tutti gli schemi.
http://www.audioreview.com/product/ampl ... d-otl.html
Cuffie Stax SR40 con trasformatore per sperimentazione, credo che le membrane siano scariche. Tutto a 30 euro.
Subwoofer a tromba da angolo Reckhorn HR100 con fondo rifatto in compensato marino e morsettiera cambiata con migliore e cica 10m di cavo. Tutto a 80 euro
https://www.monoandstereo.com/2015/05/r ... eview.html
https://6moons.com/audioreviews2/reckhorn/1.html
Tutti i componenti per costruite un amplificatore Classe A stereo F3 First Watt Clone di Nelson PASS con PCB di Peter Daniel, MOS e LU selezionati, Condensatori WIMA, Nichicon Goldtone e Muse, Raddrizzatori fast IXYS, trasformatore toroidale impregnato 300VA Telema.
Tutte le parti sono funzionanti e tarate, mi serviva il cabinet per fare altro.
Tutto quello che c’è nelle foto a 120 euro.
https://www.firstwatt.com/f3.html
https://www.diyaudio.com/forums/pass-la ... ad-47.html
Per questa sera è tutto anzi troppo, Se vi servono altre informazioni o foto migliori scrivetemi in MP. Sto cercando come cambio una schedina USB Amanero originale.
Grazie per la pazienza.
Guglielmo
tubetrapper
Venduto PCB My REF
Venduto RIAA attiva MM High Octane
Venduto F3 First Watt Clone
Venduto Scheda Bluetooth 5.0
tubetrapper
Venduto Arduino UNO, DUE, LCD
Venduto Universal Signal Isolator shield
Venduto Coppia Calvin buffer PCB
Venduto PCB preamplificatore RIAA LOMC AD797
Venduto Coppia PCB amplificatore classe A Nelson Pass ACA
Venduto Coppia trasformatori Beyerdynamics
Venduto Libro Jonh Linsley Hood
Venduto Libro Bruce Rezenblit
tubetrapper
Venduto PCB preamplificatore RIAA MM Mini Me
Venduto DAC I2S Decadac
tubetrapper
Venduto Amplificatore Trascendent Audio SE OTL
Per quest'anno è tutto, ora bisogna riposare.
Grazie.
Buone feste a tutti.
Guglielmo
tubetrapper
Buonasera,
al momento rimangono da vendere i seguenti oggetti a cui ho abbassato il prezzo:
Coppia monitor con altoparlanti coassiali ( 2 vie) SEAS 17cm 120euro
Coppia schede amplificatore Apex FX-8 Bimo Mod (60W/8R), Lateral Mosfet. , alimentazione 36V+36V. 35 euro (Se serve ho anche un trasformatore toroidale adatto)
Connettori femmina per amplificatore cuffie Stax Pro uno nuovo e uno saldato per prova. Tutto 10 euro
Controllo remoto per potenziometri motorizzati completo 10eur.
Cuffie Stax SR40 con trasformatore per sperimentazione, credo che le membrane siano scariche. Tutto a 20 euro.
Subwoofer a tromba da angolo Reckhorn HR100 con fondo rifatto in compensato marino e morsettiera cambiata e circa 10m di cavo 2,5mmq X 4. arriva a 20Hz Tutto a 75 euro
Inoltre mando foto a chi interessa dei seguenti nuovi oggetti:
Amplificatore stereo Grundig, push pull di EL84 Siemens con pilota ECC83 Telefunken, valvole funzionanti originale nessuna modifica 350euro
Sintonizzatore Grundig stereo valvolare dedicato all'NF20 non modificato o acceso 50eur
Registratore a bobine Grundig TM45 stereo valvolare non modificato o acceso completo di microfono, 4 bobine nuove e 2 registrate di musica classica 100euro
Giradischi senza base o coperchio Dual 1009 pesantissimo con automatismo funzionante , testina molto consumata 50 euro
Testina ACUTEX STR 415 MM nuova mai usata o montata 160euro
Preamplificatore Phono 2 telai composto da Salas Folded Simplicistic LMC 63db con Paradise Pre-regulator Suono fantastico 350 euro
PCB per Salas Foded PCB Phono stage con alimentatore compresa coppia di 2Sk369BL e n3 coppie di 2SK170 da gruppo di acquisto DIYAUDIO 60euro
Coppia 2 Woofer Faital 10FE200 8ohm usati pochissimo 50euro
Flea Clock con oscillatore Guido Tent 33,868 Mhz in scatola 15euro
Piastra Lenco L78S in ottime condizioni, Cappa parapolvere Lenco L78S da lucidare ma senza rotture, completa di supporti, vari pezzi meccanici Lenco Tutto a 25 euro
A tutti i prezzi va aggiunta la spedizione. Mando le foto a chi le chiede, non volevo intasare un altra volta il Mercatino
Grazie e buona serata.
Guglielmo
tubetrapper
Prezzi Ridotti:
Subwoofer a tromba da angolo Reckhorn HR100 con fondo rifatto in compensato marino e morsettiera cambiata e circa 10m di cavo 2,5mmq X 4. arriva a 20Hz Tutto a 70 euro
Amplificatore stereo Grundig, push pull di EL84 Siemens con pilota ECC83 Telefunken, valvole funzionanti originale nessuna modifica 330euro
Registratore a bobine Grundig TM45 stereo valvolare non modificato o acceso completo di microfono, 4 bobine nuove e 2 registrate di musica classica 90euro
Giradischi senza base o coperchio Dual 1009 pesantissimo con automatismo funzionante , testina molto consumata 40 euro
Testina ACUTEX STR 415 MM nuova mai usata o montata 150euro
Preamplificatore Phono 2 telai composto da Salas Folded Simplicistic LMC 63db con Paradise Pre-regulator Suono fantastico 330 euro
tubetrapper
Venduto Registratore a bobine Grundig TM45
Se interessa ho valvole russe 6c45, 6H6 e altre. Belle coppie di 6SN7 Delle ECC83 Telefunken con il rombo sotto usate e altro.
Buona domenica
Maxxx
Messaggio da Maxxx »
Le ho mandato un messaggio, ma non ha risposto....
tubetrapper
Buonasera,
avevo provato a risponderti mandandoti una email tramite Audifaidate, si vede che ho sbagliato qualcosa.
Ti ho scritto in PM.
Grazie e scusami per l'inconveniente.
Guglielmo
Maxxx
No problem !!!
tubetrapper
Venduto Subwoofer a tromba da angolo Reckhorn HR100 con fondo rifatto in compensato marino e morsettiera cambiata e circa 10m di cavo 2,5mmq X 4. arriva a 20Hz
Venduto Giradischi senza base o coperchio Dual 1009 pesantissimo con automatismo funzionante , testina molto consumata
Venduto Testina ACUTEX STR 415 MM nuova mai usata o montata
picagio
Messaggio da picagio »
Salve, volevo sapere se è ancora disponibile, Coppia PCB My REF Fremen Edition, grazie
tubetrapper
No, mi spaice.
Se interessa ho questo:
Veramente un ottimo amplificatore. Le schede sono perfettamente funzionanti.
Buona serata
Guglielmo
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
picagio ha scritto: 23 feb 2022, 13:00 Salve, volevo sapere se è ancora disponibile, Coppia PCB My REF Fremen Edition, grazie
se non erro c'è un nuovo group buy in corso... contatta Dario “ClaveFremen”. :wink:
picagio
Ok, grazie mille
mandello
Has thanked: 6 times
Messaggio da mandello »
Ciao, prenderei il lotto stax
tubetrapper
Venduto Amplificatore stereo Grundig, push pull di EL84
Venduto Connettori femmina per cuffie Stax
Ritirato per nuovo progetto Coppia Woofer 10FE200 8ohm
Guglielmo
