Olio x alzabraccio
Inviato: 20 ott 2021, 09:02
Scusate, che olio si usa per alzabraccio testina?
Sarei tentato di usare del glicerolo (aka amuchina gel), visto che è la cosa più comune che sembra avere la giusta viscosità..
(ciao Mario
Re: Olio x alzabraccio
Inviato: 20 ott 2021, 12:55
da mariovalvola
Guarda se c'è un ricambio SME. Lascia perdere l'amuchina gel
Inviato: 21 ott 2021, 14:34
da docelektro
non saprei che consigli darti,i pochi cessi giapponesi con il fondo fatto con la faesite dei platò della frutta su cui avevo messo le mani quando mancava quella brodaglia ci mettevo il "supermotoroil" dell'agip (15W50) con la foto della ferrari di alboreto in lattina.
Veniva giù veloce ma almeno non rimbalzava la puntina sul disco come da guasto.
Poi ho inventato il sollevatore magnetico (alzavo il braccio con la repulsione di due magneti) e poi ancora mi sono innamorato dei bsr che hanno il piano inclinato
Inviato: 21 ott 2021, 22:10
plovati ha scritto: 20 ott 2021, 09:02
provato a fare una ricerca in rete (in inglese, magari)? Non è uscito niente?
a naso il glicerolo (puro) forse potrebbe andare... ma da verificare la compatibilità con i materiali. L'amuchina gel (che se non sbaglio contiene anche alcool etilico e altra roba) decisamente no.
Inviato: 22 ott 2021, 11:30
da zen-o
Prendi un ricambio SME .
Il glicerolo, almeno quello per sigarette elettroniche è bello tosto, confermo che l'amuchina è a base alcolica, potrebbe danneggiare le plastiche.
Che SME hai ? L' FD200 si trova ancora.
Inviato: 07 nov 2021, 19:39
No, altro che SME, quello è mariovalvola che mette in bocca ad altri i suoi riferimenti
una cosa molto piu' banale, un Lenco LS-30.
La cosa curiosa è che ha un alzabraccio banalissimo, che fa comunque il suo lavoro meglio che altri molto piu' seri. Ha una astina di plastica che scorre in una sede cilindrica impiastrata di un olio denso. Nell'esemplare che ho forse hanno pulito l'astina e va giu' a bomba.. Ho trovato olio siliconico molto denso da un negozio di modellismo ma è ancora veloce. Col grasso siliconico non si muove.. vediamo se si trova un mix corretto.
Inviato: 15 nov 2021, 08:52
da zen-o
plovati ha scritto: 07 nov 2021, 19:39
Chedi ad audiosilente, potrà consigliarti bene... ma credo anche DrPaolo ne può sapere con precisione.
Inviato: 15 nov 2021, 10:17
da drpaolo
Che viscosità ha (in centipoise) l'olio per modellismo che hai trovato ?
Inviato: 18 nov 2021, 07:25
mah, c'è scritto 20.000. ma non si capisce che unità di misura..
