Salve desidererei sapere, al momento sommariamente, se possibile sostituire le due resistenze catodiche da circa 220 ohm con 2 zener o led. Se ci sono dei vantaggi è più o meno come calcolare i valori degli stessi. DIspongo di circa 300 Volt di anodica
EL 84 in push pull con zener
- Has thanked: 34 times
Re: EL 84 in push pull con zener
Ti manca la corrente circolante.
In linea di massima, negli stadi finali, i led ( quelli che conosco ) non sono in grado di gestire le correnti in gioco. Rimangono gli zener. Ammesso che serva.
Per provarci, misura la differenza di potenziale ai capi di queste resistenze catodiche ( sono bypassate?) . Così facendo, agevolmente, ricavi la corrente che circola in ogni tubo e conosci l'esatta tensione da usare per gli zener ( meglio alcuni in serie ). Conoscere la corrente ti permette di dimensionare lo zener per quanto riguarda la sua dissipazione. (Devi vedere però come funziona lo stadio).
Attenzione: si apre un mondo. Se il tuo ampli è in bias automatico, con gli zener, lo sarebbe meno. La resistenza di fuga di griglia, rimane corretta? (in autobias è max 1MOhm, in fixed bias è 0,3MOhm).
La cosa impatta, ovviamente, anche sullo stadio driver.
Si certamente parliamo di uno stadio finale (classe AB) con le EL 84 a bias automatico vista la presenza di due resistori da 220 ohm + 220 uf per ogni tubo.La corrente anodica si attesta a 45 mA quindi circa 9,9 volt di caduta su ogni resistenza catodica. Le resistenze di fuga di ogni griglia sono da 470 K ohm.Lo stadio driver è costituito da una ECC82 i cui due triodi sono ad accoppiamento diretto.Il secondo triodo quindi costituisce lo sfasatore a carico ripartito. Detto questo ,cosa cambia se al posto delle R catodiche metto dei zener e come scegliere i valori e potenza degli stessi
grazie
grazie
Cosa cambia? Dipende da quanto saranno simili i due tubi finali. Considera che stai imponendo una tensione fissa sperando di avere la corrente identica nei due rami del push-pull. Probabilmente, dovrai lavorare giocando con selezioni di zener per arrivare ad avere le medesime correnti nei due semiprimari del trasformatore di uscita.willer ha scritto: 17 ott 2021, 13:18 Detto questo ,cosa cambia se al posto delle R catodiche metto dei zener e come scegliere i valori e potenza degli stessi
grazie
Per il dimensionamento, la potenza è sempre VxA. Pensa alle correnti a riposo, stai largo considerando la massima corrente che può circolare. scegli tu se usare uno o più zener (io ti consiglierei dai due ai tre zener) questo ti permetterà di far lavorare gli stessi con dissipazioni inferiori.
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 78 times
cambia che con i resistori la tensione Vgk dipende dalla corrente di BIAS: se questa aumenta, sale anche la Vgk, e quindi la corrente diminuisce... e viceversa. In altre parole c'è una controreazione in DC che tende a stabilizzare la corrente al variare delle caratteristiche dei tubi. Polarizzazione "automatica", per l'appunto.
Al contrario, se ci metti uno Zener la tensione Vgk è (quasi) fissa, indipendentemente dalla corrente, ed è più facile che i tubi finiscano a lavorare fuori dai parametri di progetto.
In generale, la polarizzazione fissa ottenuta con diodi o simili (LED, Zener, ecc) viene comoda per gli stadi di segnale, dove c'è più margine (e magari il carico è costituito da un CCS, che fissa la corrente), ma per vari motivi non è troppo consigliabile per gli stadi di potenza. Per i quali, se si vuole avere una polarizzazione fissa, conviene impiegare il classico negativo di griglia regolabile (che va periodicamente aggiustato per far lavorare in modo ottimale i tubi).
- trini
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 22 times
https://syclotron.com/the-red-light-district/
Qui trovi tutto quello che ti serve sapere
Se lo vorrai costruire dovrai anche trovare la pazienza di saldare tutti quei led, dopo averne tesato il funzionamento.
Ciao, Trini
Ciao, Trini
- docelektro
- average member
- Been thanked: 7 times
configurazione che non avevo mai visto. Riparando juke box l'unica cosa che vedevo erano le resistenze di catodo (qualche ampli con le resistenze unite e qualcuno con quelle divise) e nulla più
- 2270 Visite
- 15 Risposte
- 4695 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 1527 Visite
- 1162 Visite
- 1925 Visite
Ultimo messaggio da Desperado
