Salve a tutti,
mi presento, mi chiamo Gianluca e ho da pochissimo scoperto questo nuovo forum davvero pieno di idee, argomenti e soluzioni.
Da sempre appassionato di hifi, causa poco lavoro (purtroppo) e restrizioni varie avuto modo di dedicare di nuovo più tempo a questa passione.
Colgo l’occasione per avere qualche suggerimento su un piccolo progetto per dei diffusori che mi hanno regalato.
Il case ê davvero bello e ben tenuto ma gli altoparlanti sono distrutti.
Le dimensioni del diffusore sono
H 34
L 20
P 21
Bass reflex anteriore.
Gli altoparlanti attualmente presenti sono un midwoofer da 13 cm
e un tweeter da 3 cm
Le circonferenze esterne totali degli altoparlanti (dove sono le viti per intenderci) sono
Tweeter 10,5
Woofer 15,4
Quali altoparlanti e relativo crossover suggerite?
Mi piacerebbe un suono morbido con bassi estesi e alti presenti per ascolto prevalente di jazz.
Questo progetto se finalizzato sarebbe la 3 coppia di diffusori, non il principale.
Non ho purtroppo competenze per assemblare un crossover, e quindi uno già pronto sarebbe il massimo.
Allego una foto del diffusore e ringrazio anticipatamente tutti coloro che daranno il proprio contributo.
Info altoparlanti per piccolo diffusore
Gianluca68
- Been thanked: 17 times
Re: Info altoparlanti per piccolo diffusore
Intanto proverei a smontare i componenti e vedere se sono in qualche modo marchiati sui magneti affinchè si possano eventualmente identificare.
Gianluca68
Grazie la risposta intanto.
I diffusori sono dei JVC
Vorrei proprio cambiarli in quanto oltre ad essere deteriorati come sospensioni sono anche da 6ohm e vorrei tutto a 8…
Quindi i componenti sono funzionanti indipendentemente dalle sospensioni deteriorate?Gianluca68 ha scritto:Grazie la risposta intanto.
Gianluca68
Si funzionano ma hanno qualità davvero pessima.
Considerando che il cabinet ha misura più o meno standard vorrei utilizzarlo con componenti migliori.
La qualità ovviamente non è legata ai soli diffusori ma a tutta la catena audio, fonte compresa. Ad ogni modo non saprei quali limiti di spesa ti poni.Gianluca68 ha scritto:Si funzionano ma hanno qualità davvero pessima.
Ti indico un paio di componenti che a mio parere potrebbero andare bene,si deve solo verificare l'accordo reflex che eventualmente va modificato.
Come dati occorrono : volume interno box e dimensioni tubo reflex (diametro interno e lunghezza).
I componenti sarebbero questi:
https://www.axiomedia.it/download/a01aa ... 44a7e140d1
https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf ... 830000.pdf
Poi si pensa al filtro.
NB:il midwoofer è leggermente più grande ma credo che allargando un po' il foro entri tranquillamente.
Come alternativa al woofer precedente ci sarebbe questo da 130 mm : https://www.monacor.com/products/compon ... /sph-135c/
Gianluca68
La versione 8 ohm del tweeter è questa:Gianluca68 ha scritto:Grazie Max.
Vado a studiare!
https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf ... 913000.pdf
- 82 Risposte
- 21412 Visite
Ultimo messaggio da paolo65
- 21 Risposte
- 4869 Visite
Ultimo messaggio da valerio.d
- 4376 Visite
Ultimo messaggio da mosè
- 1904 Visite
- 2463 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
