Ciao a tutti!
Sono nuovo in questo forum e anche nel mondo dei giradischi.
Sono in possesso di un Sanyo TP1030UM di seconda mano. Da circa un mese il piatto accellera all'improvviso mentre ascolto un disco e non so proprio come sia possibile. Il giradischi è collegato ad un amplificatore kenwood 5090r e monta un headshell (comprato qualche giorno fa) AudioTechnica ATVM95E.
Spero possiate darmi una mano.
Un saluto.
Giradischi accellera all'improvviso
Maur8
drpaolo
- Been thanked: 100 times
Re: Giradischi accellera all'improvviso
Si sarà guastata la scheda di controllo del motore.
Scarica il manuale di servizio da qui: https://www.vinylengine.com/library/sanyo/tp-1030.shtml (previa registrazione) e -con lo schema elettrico sotto mano- verifica le tensioni nei vari punti di test.
E' possibile che si siano degradati i condensatori elettrolitici sull'alimentazione e il ripple che ne consegue può fare variare la velocità del motore.
Comincia comunque a controllare l'alimentazione e la stabilità di tensione sui trimmer di regolazione fine della velocità. Magari puliscili con disossidante spray.
L'interno del motore Sanyo dovrebbe essere questo:
Come puoi vedere c'è dell'elettronica all'interno, non documentata sul manuale che ti faccio scaricare; verifica la "sanità" di tutti gli elettrolitici e già che ci sei controlla che non ci sia grasso o olio di lubrificazione rappreso nel pozzetto del perno.
Prima di smontare il motore, parti però dalla verifica delle alimentazioni.
Maur8
Grazie mille per la tua risposta drpaolo!
Ho scaricato il manuale (in inglese) come potrei svolgere l'operazione che mi hai suggerito di fare?
Grazie ancora e buona domenica
Maur8
Ho letto solo ora la tua risposta intera, non so perché ma ne mostrava solo metà.
Grazie mille per la spiegazione dettagliata!
