Quartetto EL34 Philips
Ricerca e condivisione di informazioni sul valore storico, tecnico ed economico di elettroniche, diffusori, componenti e accessori audio.
tubetrapper
Messaggio da tubetrapper »
riordinando casa ho trovato in un ampli mono che dovevo smaltire queste valvole.
Sembrano nuove e hanno tutte lo stesso numero di serie. Da una misura fatta con il mio provavalvole ho misurato a Va=270V Vg=-20V Ia => 42mA, 40mA, 40mA, 38mA (Non riesco a misurare correnti più alte per un limite dello strumento).
Quanto potrebbero valere, lo chiedo perchè ormai quando vendi le valvole sembra non valgano niente e quando le compri sono dolori e visto che non mi servono vorrei essere corretto.
Guglielmo
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
Re: Quartetto EL34 Philips
Il problema è che per venderle bene, il minimo sindacale sarebbe fornire un dato di transconduttanza in condizioni "nominali". Non sono nuove. questo aspetto, tutt'altro che marginale, impatta enormemente sul prezzo.
tubetrapper
Nessun problema, il mio sistema di misura è grezzo ma riesco a calcolarla facilmente.
Questa sera lo faccio.
Guglielmo
Bene ma a che condizioni? arbitrarie o ufficiali?
tubetrapper
Dal manualetto Philips trovo che la condizione di prova è Va=250V Vg1=-14,5V Ia=70mA
Col mio sistema non riesco ad arrivare oltre i 50mA ma volendo potrei riesumare un vecchio alimentatore HT da laboratorio che ora è in garage.
Comunque vedo che ad esempio Mullard fa il test a 100mA e la transconduttanza varia di molto poco. Dai grafici sembra che dai 30mA in su la variazione dovrebbe essere minima.
Magari questa sera gioco un po', e imparo qualcosa.
Grazie per gli utili suggerimenti.
tubetrapper
Con mia sorpresa il provavalvole per un anodica di 250V arriva oltre gli 80mA, ho cancellato per errore la foto von Ig=-14,5V comunque questi sono i risultati.
Guglielmo
Tieni costante la corrente circolante tra i vari tubi agendo sul negativo
tubetrapper
Per quale motivo è meglio fare la misura così?
Grazie per i consigli.
Perché lo suggerisce la stessa Philips. Il confronto lo si fa a parità di corrente circolante. Certo. se ti trovi con la medesima tensione di griglia e la stessa corrente, meglio
