Ciao a tutti, ho conosciuto il forum per altre questioni ma visto che ci sono mi ha gasato molto questa sezione “liquida”
Le necessità sono di avere webradio e playlist mp3 in, almen, 4 ambienti della casa.
Sto sperimentando con la Symfonik Ikea e di per sè non sarebbe male, solo che 100€ a cassa mi sembrano tante per la qualità che ottengo.
Volevo pertabto impostare un sistema multiroom basato su:
- player LyRaT ESP32 + ampli verso casse passive (tutto nel box delle casse)
- server DLNA o simili per distribuire i contenuti
Esistono server DLNA dove posso indicare io un elenco di webradio?
Avete qualche indicazione “open” sull’argomento in generale?
Grazie a tutti!
Alcuni consigli di base
apasella
Re: Alcuni consigli di base
Ho sbirciato un po' i thread passati e sto lavorando in questa direzione
1) Sorgente FLAC con Raspberry e (al momento) DAC Raspiaudio Audio+ https://raspiaudio.com/produit/audio
2) Amplificatore class D, per iniziare pensavo ad un sistema tipo https://www.amazon.it/gp/product/B071WNH6KL (100€, ne vale la pena?)
3) Casse bookshelf, pensavo a delle Monitor Audio Bronze 2
Pareri?
Grazie mille!
Pareri?
Grazie mille!
Ciao, ti dico la mia, al punto 1 sicuramente si, per gli altri punti invece dissento apertamente, di sicuro potremo consigliarti qualche progetto per partire a cOSTRUIRTI il tuo impianto, magari con un budget un po meno risicato, ma sarà di un altro livello...
Simone
apasella
Sicuramente il punto di arrivo sarà l’autocostruzione.
Al momento il mio “task principale” è avere un setup fisico suonante per potermi dedicare al software (ho alcune esigenze particolari per il controllo della riproduzione e volevo impoegare del tempo per lo sviluppo di un player più in linea con le mie esigenze.
Consigli per ampli e casse?
- docelektro
- average member
per ampli e casse devi prima decidere se fare viaggiare il segnale a basso livello oppure quello già amplificato. E nel primo caso se vuoi fare linee sbilanciate o bilanciate.Nel caso di linee bilanciate metti in conto anche qualche LM348/324 o altri per bilanciare il tutto
C'è poi la soluzione di fare un ampli con uscita a tensione costante ma nel commercio sono quasi tutti mono e poi avresti tra i maroni le perdite agli estremi della frequenza perchè il segnale deve passare attraverso due "ferri" per ogni altoparlante.Pù pù pù!
Devi decidere anche quanti db vuoi dentro ogni stanza perchè un certo valore lo ottieni con degli sfigatissimi 87 mm,per altri valori non ti basta un tre vie con basso da 18".
Se e ripeto SE è una normale abitazione senza grosse necessità io andrei a cercarmi il "tuby" di spectrum audio perchè almeno ti togli dai maroni il crossover (che a causa delle induttanze fatte spesso col didietro) e con un paio di integratini tipo tda 2040 o 2050 li piloti e ne hai da vendere.
Poi in futuro potrai "salire" magari dove avrai il rack con tutte le elettroniche (se le metterai tutte insieme) magari metterai qualcosa di più dotato o qualche cassa migliore
apasella
Mi daresti qualche link a questo “tuby”? Crrcando su google non ho trovato riferimenti
- docelektro
- average member
vai su allora questo è l'altoparlante
http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/ ... 5.280.html
e questo il box
http://www.spectrumaudio.de/bausatz/tuby.html
Mi è venuta in mente un altra cosa,ossia sul fatto che devi per forza avere più stanze che suonano o una sola per volta? Perchè magari con un ampli con una coppia di tda1514 (non male ed economici e 4 coppie di relè o 4 teleruttori (che hanno 3 contatti l'uno) commuti il segnale e 4 teleruttori sono decisamente più facili da gestire di 4 ampli separati (che ciascuno ha manopola del volume e magari controllo toni.
Questo potresti permettertelo? Perchè aggiungendo un selettore a 4 posizioni che mandi dentro uno a uno i teleruttori ti togli dai piedi tutta l'amplificazione,guarda quanto spazio c'è tra l'interruttore e le manopole ci puoi aggiungere un selettore a 4 posizioni che faccia A,B,C,D
https://www.ebay.it/itm/Ariston-AX-910- ... SwjFtf-Jpx
e questo il box
Mary J
Buongiorno a tutti, visto che qui si parla di apparecchiature di vario tipo volevo chiedere se qualcuno può consigliarmi dove acquistare delle lampade con suono rilassante integrato. vorrei usarle per il mio studio per aiutare la concentrazione
- 14 Risposte
- 4627 Visite
- 46 Risposte
- 10051 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 9 Risposte
- 3057 Visite
- 26 Risposte
- 6513 Visite
- 2053 Visite
Ultimo messaggio da micio_mao
