Help per My_REF C
Inviato: 16 dic 2020, 18:05
da glicioto
ciao a tutti
alcuni anni fa avevo assemblato un MyRef_C. In realtà avevo tentato, ma avendo fatto casino Mauro Penasa (RIP) me lo sistemò. Da alcuni tempi non si accende più. temo sia successo qualcosa sul circuito di ritardo: i relays non scattano.
I relays funzionano: scattano se chiudo il loro circuito mettendo in corto un loro piedino con la massa. Quindi penso sia partito uno degli SMD che regolano il circuito di ritardo. Non ci ho capito molto del circuito di ritardo e volevo sapere se qualcuno fosse disponibile ad aiutarmi a capire cosa può essere successo.
Ora ho un ampli MyREF_C che non si accende, ma mi piacerebbe riuscire a riportarlo in vita.
Glicioto
Re: Help per My_REF C
Inviato: 16 dic 2020, 20:18
da Maxxx
Ciao, parti dalle basi per un test funzionamento, ovvero comincia a controllare le tensioni se ci sono e se sono corrette.
Inviato: 16 dic 2020, 23:38
da hobbit
Io avevo un my_evo. Al tempo mi era saltata la resistenza che disaccoppiava i due riferimenti di massa, sicché l'ampli andava in protezione tenendo aperti i relè.
Inviato: 17 dic 2020, 08:45
da glicioto
hobbit ha scritto:Io avevo un my_evo. Al tempo mi era saltata la resistenza che disaccoppiava i due riferimenti di massa, sicché l'ampli andava in protezione tenendo speri i relè.
Essendo questo allegato il circuito di protezione...quale sarebbe la resistenza a cui fai riferimento? Faccio fatica a capire quali sono i componenti SMD rispetto al circuito.
Inviato: 17 dic 2020, 18:42
glicioto ha scritto:Essendo questo allegato il circuito di protezione...quale sarebbe la resistenza a cui fai riferimento? Faccio fatica a capire quali sono i componenti SMD rispetto al circuito.
non è parte del circuito di protezione. È una resistenza che collega tra loro le due masse del circuito (se non ricordo male è da 10 Ohm, e non è SMD).
La protezione non fa chiudere il relè non perché è rotta, ma proprio perché sta facendo il suo lavoro. C'è DC in uscita.
Se sei fortunato, la causa potrebbe essere proprio quella piccola resistenza che si è bruciata (evitando danni più gravi... non sostituirla con una di potenza maggiore).
Inviato: 17 dic 2020, 23:05
da hobbit
È da 1 ohm, nello schema del my_ref C che trovi in questo link:
https://www.diyaudio.com/forums/chip-am ... post609507
è la R9/R50.
È una delle rotture tipiche del my_ref. Funge da protezione del circuito rompendosi.
Inviato: 19 dic 2020, 13:53
da glicioto
mi tocca rettificare. Oggi ho guardato meglio il circuito e ricordavo molto male. Il mio è (era) un My Ref EVO.La versione con tutti i componenti SMD sul lato inferiore.
Ho provato a fare qualche verifica seguendo gli input che mi avete dato sul circuito del MyREF_C (da me erroneamente citato). Ho notato che una sezione non andava a massa in nessun punto (ad esempio non ci andava il piolo Ground del 3886 e neppure la piazzola fredda del segnale in ingresso). Ho trovato bruciata e quindi interrotta una resistenza (R4) da 1ohm. Effettivamente è usata per collegare due zone del circuito verso la massa.
Ora devo solo scovare una resistenza analoga e provare a cambiarla...solo che in casa l'unica che ho (di basso valore) è da 5 ohm.
Mi armerò di pazienza e vedo di procurarmene una
Glicioto
Inviato: 19 dic 2020, 22:50
da hobbit
Come già detto io avevo il my_ref base e mi sembra di ricordare che era proprio R4 il nome della resistenza saltata, che corrisponde alla R9 del circuito del my_ref C.
Inviato: 24 dic 2020, 07:52
da glicioto
Resistenza R4 sostituita, ora si accende...
Oggi completo e lo provo. Con l'occasione ho anche cambiato i cavi di collegamento delle RCA con due schermati.
Grazie al forum e a chi mi ha dato i suggerimenti giusti
Glicioto
Inviato: 25 dic 2020, 16:56
da Maxxx
Bene, sono contento.
Con l' occasione suggerisco a chi ha dato indicazioni "sbagliate" di farsi gli affari suoi e di non intervenire più, grazie
Con l' occasione accolgo il mio stesso suggerimento : non interverrò più e prendendo esempio sfanculeroò tutti quelli che ,seppur intervenendo per "dare una mano" , magari "sbagliano" indicazione e/o approccio , suggerisco agli stessi di munirsi di sfera di cristallo, grazie a tutti.
Inviato: 27 dic 2020, 14:36
da glicioto
Ampli appena provato. Funziona come prima. Ora però ne ho due!!!
Non ero sicuro di riuscire a riparare il my_Evo e ho acquistato un vecchio McIntosh a stato solido (MC562)....mi toccherà venderne uno...quale??
PS: in realtà i consigli qui ricevuti sono stati tutti utili, per cui grazie.
Inviato: 29 dic 2020, 13:43
da hobbit
Venderei quello che ti piace di meno, no?!
