Polarizzazione fissa
Inviato: 22 set 2020, 15:56
Buonasera a tutti,
non so se il titolo del thread è il più appropriato, comunque con materiale di recupero starei realizzando un SE di 6l6.
Attualmente il circuito si sviluppa su di un semplice tavolozzo..e vi spiego velocemente la circuitazione..
Inizialmente volevo confrontare le sonorità di vari pentodi collegati a triodo come driver. Ho pertanto inserito uno zoccolo 7 piedini e un noval.
Ho realizzato un paio di schedine con Dn2540 per regolare la corrente che scorre attraverso i vari tubi in prova.
Ho realizzatto una schedina con una stringa di zener per "trovare la miglior polarizzazione di G2 della finale. Per avere anche la massima libertà di smanettamento
volevo poter variare la polarizzazione della finale mettendo ovvivamente il catodo a massa. Ora, per ottenere la tensione negativa di G1 non volevo prelevarla con un partitore resistivo dal circuito dell'anodica, anche perchè fallirei miseramente..
Quindi, visto che il trafo di alimentazione ha pure un secondario da 5 V, avrei tanto piacere poterlo sfruttare. Ho quindi realizzato un moltiplicatore di tensione, per avere in uscita dalla cascata di diodi e condensatori una tensione di 18 volts.Bene.Ora non riesco ad andare avanti...ho cose che sfarfullano nel cervello ma non lo so..
Ho provato...inietto il -18 V in griglia, prima di Rg della finale ma non funge (ronza)... Cosa non ho capito immagino a questo punto di fondamentale...?
grazie a tutti
ciao!
grazie a tutti
ciao!
