Pozzo di corrente.
Inviato: 01 ago 2020, 13:34
da roccomascolo
Ciao,sono nuovo(appena iscritto).
Mi aiutate a capire perche' il circuito non funziona?
Non rilevo alcun passaggio di corrente nelle valvole,forse e' il pozzo di corrente che non va.
Re: Pozzo di corrente.
Inviato: 02 ago 2020, 06:50
da trini
- Sicuro che gli LND 150 siano sufficienti per il tuo circuito? Il DS riporta una Idss max di 3 mA e il circuito gliene vuole cacciare fuori 12 o 8, non è che li hai già fumati? :sad:
- Hai provato e tarato al banco il CCS? Voglio dire prima di dare tensione a tutto il circuito.
- Hai provato a sostituire il CCS con una res di adeguato valore e potenza?
Per mia ignoranza non trovo altre possibilità per il malfunzionamento.
Inviato: 02 ago 2020, 07:31
da roccomascolo
Ma dal datasheet risulta che la Id max e' di 30mA.
Comunque lo schema del pozzo lo preso pari pari da un altro circuito simile,ho cambiato solo la parte valvolare.
Il Ccs non lo testato da solo al banco.
Poi il circuito e' ripreso dai dati, pari pari come da foto.
Per la -Vcc ho usato circa -15V forse sono pochi.
