Dilemma sulle KT120/150
Inviato: 01 lug 2020, 08:55
da EF80
Premetto che ho fatto solo simulazioni su ltspice, ho usato il modello della KT120 che per correnti di bias sembra essere corretto... Prendo un circuito che prevedeva le KT88 ed eroga 70 watt, considerando la KT120 o 150 come un parallelo di 2 KT88 dimezzo l'impedenza del trasformatore e raddoppio la corrente di bias, il driver non ha problemi e porta la Griglia fino a sfiorare i 0 volt ma il circuito continua a erogare quello che erogava con le KT88 o poco di più quando dovrebbe erogare il doppio.. problema del modello spice ?
Re: Dilemma sulle KT120/150
Inviato: 01 lug 2020, 23:07
da EF80
mi rispondo da solo, almeno col modello della KT120, sembra rendere meglio su 1600ohm con 125 watt rms.
Inviato: 02 lug 2020, 23:06
Per sicurezza, hai provato a verificare alle vecchia maniera?
Inviato: 03 lug 2020, 08:19
da EF80
UnixMan ha scritto:Per sicurezza, hai provato a verificare alle vecchia maniera?
avvolgere un trasformatore per valutare una possibilità è abbastanza costoso...
Inviato: 03 lug 2020, 13:40
