Aiuto configurazione Giradischi
Inviato: 10 apr 2020, 12:01
da Lucariello29
Salve, ho un giradischi Audio-TECHNICA lp-60xUSB
Piu preamplificatore TCC TC-754
Piu diffusori Edifire R1280DB
Avendo il giradischi con switch phono-line l’ho impostato su phono. Con il cavo RCA l’ho collegato al preamp in entrata phono. Sul preamp output ho legato rca del diffusore ( entrata Aux). Non riesco a sentire. Aiuto.
Re: Aiuto configurazione Giradischi
Inviato: 10 apr 2020, 12:16
Hai selezionato l'ingresso giusto sia sul preamp che sui diffusori? Hai controllato i livelli (volume) su entrambi?
BTW: il tuo giradischi ha un pre phono integrato. Volendo, puoi evitare di usare il preamp esterno e collegare direttamente il giradischi ai diffusori (in quel caso devi commutare il giradischi su "line").
Inviato: 10 apr 2020, 14:03
da Lucariello29
Questa è la situazione. Nemmeno se faccio switch su line e attacco direttamente alle casse si sente. Sento solo la musica bassissima dal giradischi.
Inviato: 10 apr 2020, 14:05
da Lucariello29
O sento bassissimo alla casse nonostante abbia volume al massimo. Può dipendere dal ground del per amplificatore ? Dalla testina?
Inviato: 10 apr 2020, 16:40
Lucariello29 ha scritto:O sento bassissimo alla casse nonostante abbia volume al massimo. Può dipendere dal ground del per amplificatore ? Dalla testina?
Non credo. Piuttosto, sei sicuro di aver selezionato l'ingresso giusto sui diffusori?
Inviato: 10 apr 2020, 18:57
da Lucariello29
Ora è andato. Era un problema di testina. Non era fissata bene. Grazie mille per tutto.
Inviato: 10 apr 2020, 20:15
Lucariello29 ha scritto:Ora è andato. Era un problema di testina. Non era fissata bene. Grazie mille per tutto.
:o :tmi:
L'hai regolata? Scarica il manuale e leggi attentamente come impostare correttamente i vari parametri meccanici... altrimenti, oltre ad avere una cattiva qualità del suono, rischi di "arare" (danneggiare irrimediabilmente) tutti i dischi che ci ascolti!
