Aiuto per neofiti! Thorens td 124/II
Valentina
Messaggio da Valentina »
Abbiamo da poco scoperto nella cantina del nonno un meraviglioso Thorens td 124/II.
Abbiamo un problema enorme: in quanto figli degli anni '90 la nostra conoscenza di giradischi, lp, etc rasenta lo zero!
Il problema principale è che la manopola di regolazione della velocità è bloccata su 45 e solo leggermente riusciamo a spostarla verso destra o sinistra, ma senza successo. Sapete dirci da cosa può dipendere? Inoltre, fino a ieri il piatto su cui poggiare il disco girava, oggi invece cercando di armeggiare con la manopola della velocità (sempre fissa sul 45) abbiamo notato che non gira più autonomamente.
Aiutate per favore due disgraziati che vorrebbero dare di nuovo vita a questo oggetto meraviglioso
docelektro
Been thanked: 4 times
Re: Aiuto per neofiti! Thorens td 124/II
Messaggio da docelektro »
quasi sicuramente c'è qualche zona con grasso indurito.
Dovresti smontarlo e ispezionare ogni parte ,sbloccando con qualche goccia di gasolio in modo da togliere il grasso indurito.
Se ha un motore autosincrono dubito che abbia la regolazione di velocità. Difatti se suoni col generatore potrebbe essere impreciso perchè si aggancia sugli hz della rete.
Smonta i coperchi e ispeziona da sotto.
SE possibile non forzare i meccanismi
drpaolo
Been thanked: 86 times
Messaggio da drpaolo »
Quando si vuole riparare qualche apparato che non si conosce bene, la PRIMA cosa da fare, se non si può portare il tutto da un tecnico qualificato, è quella di procurarsi il Manuale di Servizio (Service Manual) che -nel caso dei giradischi in oggetto- può essere scaricato dal sito di Vinylengine (previa registrazione allo stesso).
La seconda cosa da fare è quella di leggere il Manuale, capire se l'operazione è alla nostra portata e, nel caso non lo fosse, portare il tutto da un tecnico qualificato.
Il Thorens TD124 mkII ha un certo valore venale, se rimesso in sesto bene, per cui non è un giradischi su cui io farei delle sperimentazioni a cuor leggero, se non me ne capisco di quegli oggetti lì
I pezzi di ricambio, per fortuna, si trovano tutti, cercando su eBay.
