Un 317-337 migliorato
Inviato: 21 nov 2019, 09:48
da trini
Dopo varie prove ho riscontrato che questo circuitino è veramente efficace
. Con 7 componenti il 317/337 migliora in maniera veramente rimarchevole.
No, non diventa un usignolo, ma ci va vicino. Io ho realizzato il D-Noizator; vale comunque la pena di scorrere tutto il 3d, anche se vi rimando direttamente alle conclusioni(post 199).
https://www.diyaudio.com/forums/power-s ... eg-20.html
Re: Un 317-337 migliorato
Inviato: 21 nov 2019, 10:17
Inviato: 21 nov 2019, 12:34
da trini
Perché le prestazioni sonore del 317 non sono esaltanti e poi il rumore dell'integrato, soprattutto in alta frequenza non è splendido . Ci stava anche la voglia di sperimentare.
Ciao,Trini
Inviato: 21 nov 2019, 13:29
trini ha scritto:Perché le prestazioni sonore del 317 non sono esaltanti
Diciamo pure che (per gli standard odierni) fanno pena. La domanda non era quella... era invece: perché usare IC giurassici come quelli quando oggi c'è una ampia scelta di regolatori moderni di altissima qualità, bassissimo rumore, ecc.?
Inviato: 21 nov 2019, 22:30
da trini
E' vero, solo che avevo già i regolatori che utilizzo nell amplificatore per cuffia pronti da modificare e ho voluto sperimentare. Poi per le mie esigenze avrei dovuto utilizzare dei 3083, che non hanno il corrispondente negativo e dovevo accroccare alla solita maniera mettendo il pos a massa per la parte negativa. Con gli altri papabili sto troppo stretto con la tensione di uscita.
Per quanto abbia cercato non esistono dei rimpiazzi diretti per la coppia 317/337. Con le stesse caratteristiche di tensione e/o corrente di uscita, voglio dire.
Vedendo i risultati ottenuti dall'autore, anche se in simulazione, il dato del PSSR può non far rimpiangere i nuovi regolatori. In più la impedenza di uscita si abbassa notevolmente anche oltre la banda audio. Come ulteriore considerazione un 3083 costa circa 9 Eu. Quei 7 componenti non arrivano a 2 Eu.
Certo, come ho già detto, non suona bene quanto un regolatore shunt ben fatto; buona parte del blues del 317 se ne va comunque.
Considera anche che partivo da un circuito già ben silenzioso che non è il classico del data sheet e questo lo ha ulteriormente migliorato.
Inviato: 22 nov 2019, 15:46
da docelektro
chissà come mai da quegli integrati ho avuto solo delusioni,scaldano si siedono sotto carico vanno in corto tutti i momenti,hanno una dissipazione ridicola.Dichiarano 12 watt dissipabili ma ne fa tanti meno,e si siede prima.
Pensa che perchè ho XP e non l'ultimo computer ulra aggiornato e certificato il sito manco me lo fa vedere. Pagliacci.
Si sparino nelle parti basse!
E,come me usino i normali 78 dove si può.
Inviato: 22 gen 2020, 20:43
da tubetrapper
Ciao Trini,
ho seguito anche io il forum su DiyAudio, un po' confisionario ma interessante. Sono cresciuto con gli LM317 e voglio provare a modificare una scheda gia fatta per vedere cosa succede. Ho usato regolatori e Shunt di tutti tipi ma credo che la curiosità sia l'unico vero motore della mia passione. Vado a comprare un bel LM317 NUOVO, mi è mancato.
Guglielmo
Inviato: 24 gen 2020, 07:21
da docelektro
se proprio devo bè io cercherei un LM 217 oppure un 317 di marca NOTA (tipo texas o SGS) e lo monterei ESCLUSIVAMENTE orizzontale con un aletta a U molto spessa e alettata. E senza isolatore,al massimo si isola l'aletta dal resto
Mi raccomando i condensatori,sempre doppi (elettrolitico e non)
Esisteva poi una "super" configurazione con accoppiato un 2SA1941 (pnp di potenza) molto furba ma che richiede alette separate,non saprei dove cercarla però
Inviato: 24 gen 2020, 22:33
da trini
tubetrapper ha scritto:
......... voglio provare a modificare una scheda gia fatta per vedere cosa succede. Ho usato regolatori e Shunt di tutti tipi ma credo che la curiosità sia l'unico vero motore della mia passione. Vado a comprare un bel LM317 NUOVO, mi è mancato.
Guglielmo
Vedrai che non rimarrai deluso. Visto che ci sei costruisci la versione ancora più performante(almeno alle simulazioni) il Die-noizator. L'incredibile bassa impedenza di uscita alle alte frequenze dovrebbe migliorare ancora le prestazioni soniche.
Facci sapere poi come va. Io ho già i componenti solo che avendo ristretto il circuito precedente in un francobollo mi trovo un po' in difficoltà a modificarlo senza rifare tutto da capo.
Come avevo detto il mio alimentatore con 317/337 era già "dopato" da un preregolatore che si occupava di fornire una tensione pulita all'integrato principale. Questo nonostante Elvee non fosse d'accordo. Il fatto è che col preregolatore si allevia un po' il lavoro del regolatore... e si sente. Mentre il Denoizator si occupa di quello che avviene
dopo il regolatore. Potresti provare anche ad aumentare il valore del condensatore in parallelo alla resistenza "bassa"( quello indicato come Cadj) e portarlo anche fino a 1000uF
. Non è farina del mio sacco, ma di uno studio di un collaboratore della National.
Quanto alla qualità del 317 montane uno di sicura provenienza, ma non stare a perderci troppo tempo. Ho usato quello che avevo in casa con risultati piuttosto buoni.
Inviato: 03 set 2020, 12:42
attacco qui per non disperdere in altre discussioni, visto che si tratta comunque di tecniche di De-noising attive.
Sto curiosando l'IFI DC ipurifier :
https://ifi-audio.com/products/dc-ipurifier2/ e cercando di speculare su come possa essere fatto.
Sembrerebbe una cosa del genere, qualcuno lo ha provato ?
( da
http://www.wenzel.com/documents/finesse.html)
PS: interessante rassegna generale di questi sistemi qui:
https://www.youtube.com/watch?v=_tm-bCd8GX8 da cui anche un altro potenziale candidato per il DC purifier:
Inviato: 23 nov 2020, 08:39
Altro interessante e completo lavoro su un riduttore di ripple attivo, risalente al 1973 e fatto per la NASA:
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/197 ... 010754.pdf
Inviato: 23 gen 2021, 18:23
Segnalo in questa collezione di noise purifier un bel lavoro, italianissimo BSP:
http://bsproj.it/cancellare-rumore-regolatori-tensione/
Inviato: 28 gen 2021, 06:06
da docelektro
sono il solo che ci vede un OTTIMO utilizzo fuori dall'audio in strumenti di misura?
Inviato: 28 gen 2021, 08:22
da drpaolo
Sono già usati da almeno due decenni nei clock di sincronizzazione basati sui GPS (semplifico), che sono installati nell'industria della generazione di energia elettrica e nelle centrali telefoniche.
Inviato: 28 gen 2021, 12:44
beh, sta cosa è molto interessante. Qualche costruttore-datasheet-schema di questi sistemi?
Inviato: 28 gen 2021, 15:49
da drpaolo
Tipo questo qui ?
Inviato: 28 gen 2021, 15:54
quello è lo stesso che ho linkato un paio di post fa.:
( da
intendevo qualche apparecchio/schema commerciale usato in questi clock GPS che citavi.
Inviato: 28 gen 2021, 16:03
da drpaolo
Io è almeno dieci anni che uso quel circuito, che abbatte il rumore di alimentazione di circa 20 dB in circuiti audio.
Wenzel è un produttore di TCXO e di riferimenti di frequenza piuttosto noto.
Questo è uno dei prodotti
I più "cessi" tra i ricevitori GPS professionali hanno un clock che permette di risolvere una comparazione di fase a 1/250 della lunghezza d'onda di una frequenza di 1,51 GHz, quindi la stabilizzazione del clock di bordo e la sua alimentazione debbono essere a prova di bomba, senza rumori e jitter.
Inviato: 28 gen 2021, 17:23
