Pioneer PL Z94
domenicopez
Pioneer PL Z94
Messaggio da domenicopez »
Salve a tutti. Ho trovato in cantina il mio giradischi vecchio. Faceva parte di un sistema All in One e si alimenta direttamente collegato al sistema che purtroppo non ho più. L'ho collegato ad un alimentatore ma quando inserisco la spina il motore inizia a girare da solo e si ferma solo se la stacco. Cosa potrebbe essere? Grazie.
docelektro
Been thanked: 4 times
Re: Pioneer PL Z94
Messaggio da docelektro »
di solito i giradischi hanno un interruttore a camma o a dischi (tipo frizione della macchina) nel fulcro del braccio. Solitamente due lamelle che aprono e chiudono con in mezzo la camma o il disco.
Aprilo togliendo il fondo dopo averlo girato e appoggiato senza il coperchio su qualcosa di morbido ,tipo coperta o cuccia del gatto.
All'interno troverai i fili che alimentano il motore,seguili e vedrai che vanno all'accrocchio di accensione e spegnimento. Normalmente collegato alla posizione del braccio.
ATTENZIONE ,non puoi collegare direttamente il giradischi a un ampli moderno,devi intraporre un circuito di preamplificazione. Cerca in rete con la voce "RC4558 RIAA"
domenicopez
Re: Pioneer PL Z94
Grazie mille. Comunque non lo fa più il difetto.
domenicopez
Re: Pioneer PL Z94
Problema risolto. Ora ne ho uno nuovo. Ho collegato il mio giradischi Pioneer PL-Z94 all'home theatre attraverso un preamplificatore behringer PP400. Dalle casse esce un fastidio potente ronzio non so a cosa dovuto. Qualche consiglio per eliminarlo?
Has thanked: 134 times
Been thanked: 61 times
Re: Pioneer PL Z94
Hai collegato correttamente la massa del giradischi a quella del preamp?
domenicopez
Re: Pioneer PL Z94
Dal giradischi non esce il filo di massa ma solo i due RCA e il cavo di alimentazione
Re: Pioneer PL Z94
domenicopez ha scritto:Dal giradischi non esce il filo di massa ma solo i due RCA e il cavo di alimentazione
Sul giradischi, vicino agli RCA ci dovrebbe essere anche una vite dove collegare il cavo di massa, così come c'è nel preamp (è la vite sopra il connettore di alimentazione). Oppure il cavo di segnale dovrebbe essere composto di tre cavi, due che terminano con gli spinotti RCA ed un terzo che termina con una specie di forcellina (che devi collegare al preamp), come puoi vedere nel manuale:
N.B.: se non hai più il manuale stampato originale, qui puoi trovarlo in formato pdf.(*) Scaricalo, leggilo e tienilo da parte!
(*) Casomai quel link non dovesse funzionare, prova con questo.
domenicopez
Re: Pioneer PL Z94
Purtroppo non c'è al giradischi. Leggendo bene il manuale che mi hai mandato quando parla di collegare il cavo di massa dice "tranne che per il PL-Z94". Possibile? Come potrai risolvere?
domenicopez
Re: Pioneer PL Z94
Potrebbe essere questa vite qui?
zen-o
Has thanked: 14 times
Re: Pioneer PL Z94
Messaggio da zen-o »
Dalla foto non ci capisco niente, è il giradischi ? Se lo è perché escono due fili ? Uno è l’alimentazione ?
Alcuni (pochi) giradischi anche di pregio, non hanno il filo di massa che però in alcuni casi poi ci va messo lo stesso.
Puoi fare una prova provvisoria provando a collegare con uno spezzone di filo qualunque una massa (il negativo) di un rca del giradischi al telaio del pre ... se smette o si attenua dovrai provvedere con ad un filo collegato più correttamente .
È possibile, visto che faceva parte di un sistema all-in-one, che la massa era riportata in altro modo all’interno dell’all-in-one.
domenicopez
Re: Pioneer PL Z94
Si. É il giradischi. Un filo é quello dell'alimentazione, l'altro è RCA che poi si divide in bianco e rosso.
Scusa la mia ignoranza. Cosa intendi per massa di un RCA? Dove dovrei posizionare esattamente il filo? Sul preamp c'è l'apposita vite.
zen-o
Re: Pioneer PL Z94
Il connettore rca ha un pin centrale e un cerchio metallico, il cerchio è la massa, può essere che tutto il connettore sia metallico; poggia un capo del filo sul cerchio metallico e l’altro capo sul telaio de pre o sulla vite predisposta ... senti se il ronzio cala o smette del tutto...
domenicopez
Re: Pioneer PL Z94
Ho utilizzato un filo di corrente dal jack RCA (staccato dal preamp) al telaio preamp ma il rumore non diminuisce. Ho fatto bene la procedura?
Re: Pioneer PL Z94
domenicopez ha scritto:Ho utilizzato un filo di corrente dal jack RCA (staccato dal preamp) al telaio preamp ma il rumore non diminuisce. Ho fatto bene la procedura?
No. :shake:
Casomai - con tutto collegato - devi fare due diverse prove:
1) collegare con un filo (cortissimo) la vite di massa (del pre) alla massa di un connettore RCA;
2) collegare con un filo (lungo ~ quanto i cavi di segnale, che corre a fianco o leggermente avvolto intorno a questi) la vite di massa del pre alla massa del telaio del giradischi.
domenicopez
Re: Pioneer PL Z94
Nel caso 1 con il connettore RCA inserito nel preamp?
Re: Pioneer PL Z94
domenicopez ha scritto:Nel caso 1 con il connettore RCA inserito nel preamp?
domenicopez
Re: Pioneer PL Z94
Prova 1. Il rumore non si riduce. Ho fatto bene? Va bene questo tipo di cavo?
Re: Pioneer PL Z94
domenicopez ha scritto:Prova 1. Il rumore non si riduce. Ho fatto bene? Va bene questo tipo di cavo?
sì, ok.
