Sincronizzazione tra chromecast audio e DAT via spdif
Messaggio da gserpentino »
premetto che non sono per nulla esperto a riguardo, quindi potrei con facilità
dire cose non corrette.
Ho provato a collegare il chromecast audio con un dat (fostex D5) via connessione ottica
ma sebra che non si sincronizzino.
Non si riesce a registrare.
Al contrario se collego il chromecast audio ad un minidisc Sony MDS-JE510 tutto funziona bene.
Chiedo ai piu' esperti di spiegarmi come mai e come avviene la sincronizzazione tra
apparecchi audio via fibra ottica.
Ho letto in giro per la rete ma non sono sicuro di avere capito.
Ci dovrebbe essere il master (in questo caso il chromecast audio) che dovrebbe fornire il wordclock per lo slave.
Evidentemente il fostex D5 non legge le sequenze di bits nello stesso modo e non riesce ad estrapolare il wordclock?
Grazie e ciao
Gabriele
Has thanked: 155 times
Been thanked: 76 times
Re: Sincronizzazione tra chromecast audio e DAT via spdif
Con che sample rate stai uscendo dal chromecast? Se non ricordo male, i DAT accettano soltanto 48 KHz.
BTW: perché mai vorresti fare una cosa del genere? :tmi:
Dunque, i DAT hanno la possibilità di lavorare a 44.1 e 48.
Il mididisc (che è piu' recente di un DAT) lavora a 44,1 KHZ.
Come faccio a sapere con che frequenza esce il chromecast audio?
Lo utilizzo con Tidal in HiFi, funziona solo cosi, in Master il chromecast audio non funziona.
Il DAT registra tranquillamente da un CD sempre via fibra ottica.
Cosi, solo per curiosita, per giocare e fare delle prove.
Gabriele
Flavia Rossi
Messaggio da Flavia Rossi »
E' per caso possibile fare una cosa del genere anche con il chromecast normale?
