Voltages
Inviato: 18 mar 2019, 05:23
da prathmesg123
How to protect power supply against applying reverse voltage?
Re: Voltages
Inviato: 19 mar 2019, 17:18
da docelektro
in italiano,per favore in italiano!
Sistemi ce ne sono tanti,il primo un bel diodo di potenza che faccia corto. Il secondo un relè che agganci solo se la polarità è giusta con bobina alimentata a diodo.
Se poi c'è di mezzo la solita spina a 220 usata per la continua si usa il centrale per il - e i due esterni a ponte per il +. E se fai il badola e la attacchi un una presa a 220 stai al buio!
Re: Voltages
Inviato: 19 mar 2019, 19:47
da stereosound
Un ponte di diodi( messo prima) la cui uscita rispetta la giusta polarità evita il problema della possibile inversione,ovvero anche in caso di inversione ristabilisce sempre la giusta polarità. (almeno per circuiti di potenza).
