Salve non so se conoscete questo sito che produce pcb https://jlcpcb.com/ avevo letto che dava un servizio che per pochi euro la prima volta forniva dei pcb, però con il limite nelle dimensioni.
Ho voluto provare con un paio di pcb piccoli che avevo fatto.
Fatto il pcb bisogna fare la cam, sul sito c'è spiegata la procedura di come fare il tutto per i vari programmi, io uso Eagle.
Fatto il tutto mandato il file dopo circa 20 gg mi sono arrivati, con una scatolina ottima e con un penna in regalo e cinque pcb.
I pcb sono fatti benissimo solder resister serigrafia ecc potete vedere le foto.
Devo dire un servizio eccellente, a parte il costo e proprio tutto il servizio che è ottimo, che purtroppo non ho riscontrato con ditte italiane.
Certo poi c'è il discorso di far lavorare le industrie estere e non quelle italiane, ma qui entriamo in un discorso più generale.
Per conoscenza i due pcb sono uno è un ripetitore telefonico, cioè comanda un carico a 220 v quando arriva una chiamata telefonica, se serva a qualcuno ne ho in più.
L'altro è un piccolo pcb che serve a sostituire i regolatori serie 78xx- 79xx con la serie 317-337 meno rumorosi, il cambio tra il 79xx e 337 non è proprio semplice
comunque anche di questi ne ho diversi, se possono servire a qualcuno.
Salve Sergio
Esperienza con JLCPCB
- green marlin
- Been thanked: 4 times
- docelektro
- average member
Re: Esperienza con JLCPCB
ottimo stampato nulla di che,potrei abbaiare sui 337 perchè sono (di fatto) dei cadaveri dal punto di vista delle prestazioni visto che tirati per i capelli sanno solo sedersi o peggio andare in corto . ma se sfruttati nei limiti sembra vadano bene.
Io preferisco sempre i normali 78. In ogni caso per lo stampato ok,prima o poi se tiro fuori "l'ibridone" di mio progetto (1000W RMS con mosfet e valvola di pre,ovviamente in alimentazione singola...) magari ci penserò. Suddividendo in 3 pezzi il tutto.
Per quanto riguarda il made in italy,bè con le tasse indegne che ogni ditta deve pagare rispetto ad altri paesi e forse qualche imprenditore di pochi scrupoli i prezzi salgono in stile airbus. E qualcuno ci passa davanti.
- 795 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 21 Risposte
- 3388 Visite
Ultimo messaggio da Dragone
- 10 Risposte
- 2134 Visite
Ultimo messaggio da same
- 61 Risposte
- 12929 Visite
Ultimo messaggio da ghostdancing
- 298 Visite
Ultimo messaggio da claudiogan
