Salve a tutti.
Mi è stato regalato un giradischi preamplificato. Poiché è possibile disattivare il preamp interno per usarne uno esterno, il giradischi è regolarmente munito di ingresso phono, con i due cavetti uno rosso e l'altro bianco. Ecco, il problema sta nelle casse ricevitrici, che sono due casse attive Yamaha HS80M, le quali hanno solo un entrata XLR ed un ingresso AUX da 6.35 mm, troppo grande rispetto ai "piccoli" cavetti che escono dal giradischi.
Come posso collegare il giradischi preamplificato alle due casse attive? Dubito che possano bastare due adattatori AUX per farli entrare nell'ingresso da 6.35 mm. Avevo pensato a un mixer al quale collegare i due cavetti del giradischi in entrata e i due XLR delle casse attive in uscita, dite che è una buona idea? O vedete altre possibilità?
Scusate se ho commesso delle imprecisioni linguistiche, sono un totale neofita del mondo dei vinili, e grazie in anticipo per l'aiuto!
Help: come collegare il giradischi
wlafender
- docelektro
- average member
Re: Help: come collegare il giradischi
Tu PUOI collegare il giradischi se è preamplificato ma perdi 2/3 della potenza perchè il segnale "linea" di solito è 0,7 vollt massimo mentre il segnale pre out passa il volt e mezzo.
Se entri con 2 jack e sei in modalità PRE AMPLIFICATO puoi suonare ma non aspettarti grandi cose
wlafender
Grazie per la risposta. A questo punto però, mi chiedo: in che modo la perdita di potenza impatterà sul suono, da un lato, e dall'altro quali potrebbero essere le soluzioni per evitare questa perdita di potenza?docelektro ha scritto:Tu PUOI collegare il giradischi se è preamplificato ma perdi 2/3 della potenza perchè il segnale "linea" di solito è 0,7 vollt massimo mentre il segnale pre out passa il volt e mezzo.
- docelektro
- average member
devi per forza passare attraverso un mixer o un pre amplificatore. Non ci sono altri sistemi per guadagnare quasi un volt sul segnale
wlafender
Ok, ho visto che ci sono diversi tipi di mixer, nello specifico "attivi" e "passivi": avendo io delle casse attive, è influente il tipo di mixer scelto, o posso comprarne uno qualunque senza differenza sostanziali? Ho visto che su Amazon se ne trovano per una cinquantina di euro, ad esempio:
1) https://www.amazon.it/Neewer-Economico- ... ords=mixer
2) https://www.amazon.it/dp/B000J5UEGQ/?co ... _lig_dp_it
3) https://www.amazon.it/ALTO-Professional ... er+passivo
Grazie ancora!
Grazie ancora!
- docelektro
- average member
sul termine passivo riferito al mixer proprio non saprei dirti visto che per sommare i segnali ha bisogno di componenti attivi all'interno .
Devi cercarne uno che fornisca un segnale sufficiente per le casse attive. guarda i millivolt in uscita
