ESB 7/01
politiz29
ESB 7/01
Messaggio da politiz29 »
buonasera a tutti
Ad un mio amico, felice possessore di due ESB 7/01, sono andate a farsi benedire le sospensioni in foam dei due woofer per la seconda volta (già riconati in precedenza).
Vorrebbe tentare una sostituzione del woofer, con uno similare.
Mica qualcuno di voi ha nel suo magico archivio, i dati di quel woofer... o magari il datasheet dove prenderne i parametri, così io poi possa cercarne uno similare?
Altrimenti mi toccherà prenderne uno a "sentimento" e poi lavorare sul crossover per incrociarlo in maniera dignitosa |(
un saluto a tutti
___________________
trini
Has thanked: 8 times
Been thanked: 23 times
Re: ESB 7/01
Messaggio da trini »
politiz29 ha scritto:Mica qualcuno di voi ha nel suo magico archivio, i dati di quel woofer... o magari il datasheet dove prenderne i parametri, così io poi possa cercarne uno similare?
Vorrei poterti aiutare :sweat: Solo che quegli altoparlanti erano fatti dalla CIare di Senigallia su specifica, ovvero modificavano dei loro modelli per darli alla ESB. Noi poveri ragazzi squattrinati all'epoca cercavamo di averli anche per vie traverse, ma non c'era verso.
Ora la vecchia Ciare non c'è più e dovresti cercare un vecchio catalogo da consultare per vedere quale era il modello "normale" che più gli si avvicina. Parametri T/S sarà difficile trovarli. Se non sbaglio è un mid-woofer da 20 cm, cono in carta. Ne è pieno il mondo e questo forse facilita la scelta, scremando sia quelli troppo buoni, che quelli troppo scrausi.
Ciao, Trini
politiz29
Re: ESB 7/01
ciao Trini
immaginavo... avevo riconosciuto la fattura, ricordava vagamente l'HW204.
Se ci fosse ancora il buon Lino o il mitico Renato... grandi uomini, che riposino in pace.
Comunque ricordi bene è un 20, vedrò cosa vuole fare il mio amico, al massimo gli metterò mano sulla rete crossover per incrociarlo al meglio
___________________
samhorn
Re: ESB 7/01
Messaggio da samhorn »
Ma se ci sono ancora i woofer perché non ribordarli? Per altri 10 anni saranno perfettamente funzionanti
Simone
politiz29
Re: ESB 7/01
samhorn ha scritto:Ma se ci sono ancora i woofer perché non ribordarli? Per altri 10 anni saranno perfettamente funzionanti
perché c'è un alto rischio di avere una bobina danneggiata.
Purtroppo il mio collega ha continuato ad utilizzarli fino a quando non li ha sentiti sblaterare e gracchiare distintamente :tmi: mi sa tanto che la bobina ha sfregato per bene nel traferro
___________________
formaggio868
Re: ESB 7/01
Messaggio da formaggio868 »
Ciao, io ho avuto un problema simile con un paio di casse "antiche" (Sequerra Metronome Met7 MK I, woofer andati, roba primi anni '80) e dopo aver contattato il progettista in persona, che non aveva disponibili ricambi, nè era disposto a fornirmi dei parametri di progettazione (T/S), ho pensato di fare questo gioco: con santa pazienza, ho raccolto un database di tanti, ma tanti, woofers aventi diametro compatibile, e ne ho fatto girare delle simulazioni, in un programma di progettazione di altoparlanti che adesso non ricordo; alla fine ho scelto gli altoparlanti che più avvicinavano le prestazioni iniziali (per inciso, un paio di Ciare anche economici, ma fuori produzione da tempo; anche trovarli è stata un'avventura..); adesso però sono molto soddisfatto e mi godo il mio giocherello! Spero di esserti stato utile...
Maxxx
Re: ESB 7/01
Messaggio da Maxxx »
Prova a contattare Canini altoparlanti...... http://www.caninialtoparlanti.it/
politiz29
Re: ESB 7/01
grazie per i consigli :wink:
alla fine ho suggerito al proprietario di provare con due Ciare Cw200Z visto il prezzo e la facilità nel reperirli, nel caso non gli fosse piaciuta la resa avrei fatto un intervento sul crossover.
Qualche giorno fa l'ho incontrato e si ritiene pienamente soddisfatto della resa già con il filtro originale, quindi non serve fare nessun altro tipo di intervento... meglio così, meno lavoro per me :rofl:
___________________
