21" in circa 200 litri totali in reflex che en dite?
Angelodj
Messaggio da Angelodj »
salve, ho dei box con misure interne 64x62x50 circa 200 litri (escluse maniglie accordi che metterò ecc) vorrei fare un infra per i w-bin è troppo poco per un 21"?
potrei usare un canale del lab fp14.000 a 4 ohm sui due coni 8 ohm dei w-bin, (2200w a cono) e far lavorare a 2 ohm i due 21" (3500w a cono), oppure per non andare alavorare a 2 ohm potrei dare la stessa potenza di 4400w divisi sui due 21"; ma poi il reflex sotto la tromba non sarebbe troppo lontano? potrei anche limitare i mediobassi con il software del finale a -3db e avere 1100w sul singolo w-bin.
Attualmente però, senza sub, teste+1200w sui bin fanno sembrare il basso indietro, se aggiungessi 2200w di 21" sotto migliorerebbe la situazione?
grazie dei consigli!
Been thanked: 32 times
Re: 21" in circa 200 litri totali in reflex che en dite?
Angelodj ha scritto:salve, ho dei box con misure interne 64x62x50 circa 200 litri (escluse maniglie accordi che metterò ecc) vorrei fare un infra per i w-bin è troppo poco per un 21"?
dipende tutto dai parametri.... con tutti sti watt fai girare la testa, come si fa a fare un ragionamento in watt? dipende tutto dalle sensibilità delle sezioni, dai limiti dinamici dei woofer e, non ultimi, dalla distribuzione spettrale della musica che devi riprodurre e dall'area da coprire... come minimo...
