Foobar 2000
fabrizioli
Foobar 2000
Messaggio da fabrizioli »
Muovendo i primi passi nella musica liquida ho installato Foobar2000.Ho aggiunto wasapi dal sito ufficiale e l'ho configurato su DEVICE-WASAPI(event) altoparlanti(usb dac).Volevo sapere perche' alcuni brani di musica flac non li riproduce in questa modalita',dando errore e dicendo per esempio ,che non supporta stram format;88200hz-16bit-2 channels,mentre con l'uscita impostata su driver audio principale o su altoparlanti (usb dac) gli stessi brani vengono riprodotti.Sara colpa del dac molto economico o cosa..? Saluti
Has thanked: 156 times
Been thanked: 79 times
Re: Foobar 2000
Se non usi resampling, ovviamente puoi riprodurre soltanto i formati supportati dal DAC. Il driver standard di solito prevedono il resampling automatico di tutto ad un formato predeterminato (tip. 44.1 o 48 KHz), per quello funzionano sempre.
fabrizioli
Re: Foobar 2000
UnixMan ha scritto:Se non usi resampling, ovviamente puoi riprodurre soltanto i formati supportati dal DAC. Il driver standard di solito prevedono il resampling automatico di tutto ad un formato predeterminato (tip. 44.1 o 48 KHz), per quello funzionano sempre.
Ok grazie ora funziona:ho messo resampler( db poweramp/SSRC). Poi vedo che si puo impostare anche resampler ( PPHS) a cosa serve?
Re: Foobar 2000
fabrizioli ha scritto:Ok grazie ora funziona:ho messo resampler( db poweramp/SSRC). Poi vedo che si puo impostare anche resampler ( PPHS) a cosa serve?
Non ne ho idea... non uso Foobar (e neanche windows). :D
Verosimilmente è un resampler diverso. Guarda sul manuale, o cerca in rete...
