Ronzio pre phono
iberton
Has thanked: 11 times
Ronzio pre phono
Messaggio da iberton »
vi scrivo, perché non riesco a risolvere un problema di ronzio sul mio pre phono.
Lo schema è il seguente:
Il ronzio, anche se leggermente attenuato si sente anche ad apparecchio spento.
Lo stadio successivo è un pre passivo più o meno come quello pubblicato su TNT-Audio.
Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
Grazie in anticipo.
Igor
docelektro
Been thanked: 4 times
Re: Ronzio pre phono
Messaggio da docelektro »
se togliendo alimentazione il ronzio rimane mi fa pensare a un giro di massa. Dovresti provare a staccare un canale oppure vedere se perno centrale del giradischi è a terra col tester. E poi provare tra lo ZERO dell'amplificatore (quindi occhio che di solito hai +- tensione duale e zero e la meccanica del giradischi quanti ohm hai
Oppure se qualcuno non abbia spento il earth lift sull'amplificatore. Di solito c'è un interruttorino dietro per aprire la terra.
Una prova empirica per vedere se è un giro di massa è a PRE SPENTO mettere in corto la R12 e poi la R 14 così vedi se i rumori arrivano dalla massa.
Altra possibilità è che ci sia qualche cavo schermato con problemi,mal che vada compra una decina di metri di RG58 e ricostruiscilo
iberton
Ciao e grazie per la risposta.
Ho provato a mettere a massa R12 ed R14, risultato: silenzio assoluto.
Ho trovato, tuttavia un anello di massa che ho eliminato.
Ora ad apparecchio spento non si sente più il ronzio che permane ad apparecchio acceso. :sad:
Non è un problema di cavo schermato, perché, come consigliato, l'ho sostituito in tutte le parti in cui ne faccio uso.
L'alimentazione è disaccoppiata dal pre per cui non dovrebbe prendere parte al problema.
Ho provato il pre con due giradischi differenti, ma il risultato è lo stesso.
Come risolvere il problema?
Igor
50 o 100Hz?
iberton
50 Hz per entrambi i canali.
Has thanked: 145 times
Been thanked: 63 times
iberton ha scritto:Il ronzio, anche se leggermente attenuato si sente anche ad apparecchio spento.
ground loop. Rivedi i cablaggi.
docelektro
il pre fono è forse la cosa piu' ostica dal punto di vista del ronzio perchè il massimo del guadagno è proprio nelle frequenze dove il ronzio si crea.
Abbiamo visto che se cortocircuitando le resistenze a monte e a valle dell'inseguitore catodico il risultato è uguale . Quindi il ronzio viene captato altrove.
La seconda prova che io farei è quella di saldare un condensatore di sufficiente capacità (almeno 200 n) in parallelo alla R8 in modo da scaricare a massa tutto il segnale possibile e vedere se il ronzio cambia. Se va a zero il ronzio è generato dal primo stadio,se rimane è generato da quello stadio lì
Potrebbe essere una casualità,con la ECC 83 si usava un cilindro di schermatura nei juke con testina magnetica,specialmente nei rowe ami che montavano una shure quasi attuale.
Fai una prova ,prendi una lamierina o magari una lattina di coca cola e tagliala da lì,un cilindro che stia distante UN CENTIMETRO dalla valvola,alto quanto la valvola e collegato a massa. 50 anni fa c'erano delle schermature specifiche per quella valvola.
Mi sta venendo un dubbio.
-il filamento come lo alimenti?
-il piedino 9 che non vedo ,quanti volt ha rispetto alla massa?
iberton
Me ne rendo conto ;(
Fatto, è il primo stadio.
Li sto già usando.
Adesso, a forza di fare prove e di smontare e rimontare l'ampli è ridotto male. Tanto vale smontarlo e rifarlo da zero. :sad:
Almeno avrò qualcosa da fare questa estate.
Grazie docelektro dei tanti consigli.
Aprirò a suo tempo una discussione relativa alla nuova realizzazione.
Grazie ancora.
Igor
docelektro
Io farei un estremo tentativo ossia una diversa alimentazione. Senza ronzio.
Guarda su e bay se riesci a trovare un impedenza "telefunken" per il filtraggio dell'anodica aveva un valore terrificante 10H si usava sulle vecchie radio a valvole insieme a 2 condensatori da 32 microF
Oppure se riuscissi a trovare due darlington di potenza ,non mi ricordo se erano i BU 508 o gli 808 AFI potresti fare il tentativo di salvarlo o per alimentare a tensione stabilizzata quello nuovo . Ti è sufficiente una serie di zener per il valore giusto e qualche resistenza di potenza da tv color
P.S. come schema non mi sembra male ,se pensi che quello commemorativo che voglio tirare fuori è molto simile a parte il fet di uscita al posto del tubo come ultimo stadio
iberton
Allora,
ho rifatto la scheda del pre phono su una basetta millefori. Ho diviso le alimentazioni delle valvole: la EZ81 è almentata in alternata con apposito trasformatore, le altre valvole in continua con trasformatore a parte e circuito basato sull'integrato LT3083.
Il risultato finale è lo stesso: ronzio a 50 Hz. ;(
Le masse di alimentazione e pre le ho trattate in mille modi diversi:
1- Ho collegato la massa del pre al meno del primo condensatore di alimentazione. (alimentazione e pre sono in due contenitori separati.)
2- Ho collegato la massa del pre alla massa degli ingressi e delle uscite.
Potrebbe essere che in questo secondo punto stia il problema? Ossia le masse dei due canali vanno divise e non collegate insieme? E' una prova che farò domani....
Altri consigli in merito?
I due trasfi per l'anodica e i filamenti delle valvole del pre hanno lo schermo che ho portato a massa: può generare problemi?
Potrebbe essere un problema di interfacciamento con il pre passivo che viene dopo?
Grazie per i preziosi consigli.
Igor
docelektro
Allora....non corriamo troppo.
Cerchiamo di identificare lo stadio che ronza,ti ricordo che siamo su un pre fono. Quindi anche il MINIMO errore puo' essere un disastro. Che io sappia i pre da jukebox esistono sia con la pistona di massa centrale (sarebbe preferibile) e sia con le masse individuali dei canali . E se non hanno condensatori in perdita non ronzano. Il giro di massa è una cosa "oltre" e puo' essere ovunque. Anche magari sulle prese di uscita o da qualunque parte .
Cerca di capire quale è lo stadio che ronza ,poi indaghiamo. Piuttosto potremmo sperimentare un alimentazione a filtraggio induttivo sull'anodica.
A proposito,l'alimentazione è fatta come prevede la scuola dell'epoca? (condensatore con capacità come datasheet della valvola,resistenza e altro condensatore di capacità doppia del primo?
Inoltre per le prove stacca la testina dall'ingresso pre e chiudi l'ingresso con due resistenze RIGOROSAMENTE da 47K perchè non saresti il primo a cui un cavetto è danneggiato nel braccio. Specie se ha 20 anni.
Ah,dimenticavo MAI provare un circuito valvolare ad ingresso aperto
iberton ha scritto:Potrebbe essere che in questo secondo punto stia il problema? Ossia le masse dei due canali vanno divise e non collegate insieme? E' una prova che farò domani....
potrebbe.
Il punto è che non devi mai creare "ground loop", cioè anelli chiusi, cioè collegamenti di massa che partono da un punto e, attraverso giri più o meno strani, finiscono per tornare in quello stesso punto.
Tieni conto che in molti apparecchi le masse dei due canali sono collegate insieme, e questo già di per sé può creare un (enorme e dannosissimo) ground loop.
Occhio poi al collegamento con la terra di sicurezza... se è in qualche modo collegata alla massa di segnale, anche attraverso quello si possono facilmente creare ground loop.
Disegna lo schema dei percorsi delle masse, tenendo conto di tutte le connessioni (anche quelle verso gli altri apparecchi ed eventualmente verso la terra), e verifica...
trini
Has thanked: 6 times
Been thanked: 18 times
Messaggio da trini »
UnixMan ha scritto:Il punto è che non devi mai creare "ground loop", cioè anelli chiusi, cioè collegamenti di massa che partono da un punto e, attraverso giri più o meno strani, finiscono per tornare in quello stesso punto.
Allora, partendo dal presupposto che hai isolato dallo chassis metallico i connettori di ingresso ed uscita, ricabla le masse a stella,cioè un filo separato per ogni connessione di massa. Puoi fare due sottosistemi, cioè uno per canale, e poi riunirli al punto comune sull'alimentatore che "di solito " è la massa del primo condensatore,ma puoi provare anche a metterla sull'ultimo. Essendo un pre fono il centro della stella andrà collegato allo chassis e qui andrà collegata la boccola di massa del braccio.
Ci sono ulteriori problemi nel cablaggio dei primi 3 componenti della alimentazione:trasfo-rettificatore-1°condensatore. I collegamenti dovranno essere corti il più possibile e con fili intrecciati.
Non hai specificato, o almeno non ho capito, come è l'anodica; voglio dire ci vuole un buono stadio stabilizzatore e/o filtraggio elettronico.
Ho capito che il 3083 lo usi per i filamenti, ma puoi utilizzarlo anche per l'anodica con un circuito tipo Maida.
Un'altro circuito molto ben funzionante per questo scopo è lo Statistical Regulator di Morgan Jones.
Per ultimo direi che il disaccoppiamento fra gli stadi potrebbe essere migliore e che dovresti sollevare il riferimento dei filamenti rispetto alla massa, perchè il CF finale ha il catodo ad un potenziale ben maggiore dei catodi dei primi 2 tubi. Misura quanto è la tensione sul catodo del CF e predisponi un piede di tensione al quale riferire la massa dei filamenti di almeno 20-30 V superiore.Basta un partitore con 2 resistenze e 1 condensatore. Ovviamente verifica la massima tensione H-K sopportabile dalla 83.
Per esperienza ti posso dire che mettere a posto il ronzio in un pre fono è una bella battaglia. L'obiettivo è il silenzio assoluto e niente di meno.
Ciao, Trini
docelektro
Se è un circuito d'epoca dovrebbero solo esserci due elettrolitici e una resistenza,un banale pi greco. Io per evitare il filtraggio elettronico,perchè casa mia è DE-LM317-ata ho dovuto cercare due costose induttanze telefunken e fare l'alimentazione a tre stadi. Ossia ponte,condensatore (niente raddrizzatrice perchè consuma)induttanza ,condensatore,seconda induttanza e poi condensatore. ATTENZIONE che da qui non si possono alimentare ENTRAMBI i canali ma occorre disaccoppiare con resistenza e condensatore di nuovo,uno per canale.
Confermo che è una bella battaglia,a me ha portato via un mese fare andare come si deve un circuito di fatto simile a questo ma con un fet al posto dell'inseguitore catodico (la corrente costa)
iberton
Innanzi tutto grazie a tutti per l'aiuto. :smile:
L'alimentazione è fatta con condensatore con capacità come datasheet della valvola (47uF) seguita da due celle pi-greco induttive con condensatori da 100uF e una cella pi-greco resistiva anche qui con condensatore da 100uF.
Ho due masse separate per l'alimentatore e il pre vero e proprio. Nell'alimentatotore tutte le masse sono collegate insieme sul connettore di uscita.
Nel pre tutte le masse convergono nelle masse dei connettori di uscita e vanno al pre passivo che è collegato a massa.
Ho provato anche a collegare la massa del pre sul meno dell'ultimo condensatore della sezione alimentatore, ma peggiorando il ronzio.
Lo farò al più presto seguendo le indicazioni che mi hai dato.
trini
docelektro ha scritto:L'alimentazione è fatta con condensatore con capacità come datasheet della valvola (47uF) seguita da due celle pi-greco induttive con condensatori da 100uF e una cella pi-greco resistiva anche qui con condensatore da 100uF.
Sarebbe meglio aumentare le capacità e non metterle uguali per ogni stadio di filtraggio, ma a salire. Poi l'ultimo CRC sarabbe bene metterlo nello chassis della parte audio. Anzi meglio due, uno per canale con disaccoppiamento mediante diodo alla Unixman.
Poichè ho già dato, ti dico che per un pre fono questo schema di alimentazione non funziona molto bene; anche a voler seguire una impostazione "filologica" non c'è sugo con le testine odierne.
Potresti almeno sostituire utilmente la prima induttanza con un giratore :wink: -
iberton ha scritto:Nell'alimentatore tutte le masse sono collegate insieme sul connettore di uscita.
:o
iberton ha scritto:Nel pre tutte le masse convergono nelle masse dei connettori di uscita e vanno al pre passivo che è collegato a massa.
:o :o :swear:
Scusa, il fatto è che il ronzio te lo sei cercato.
Ricabla tutto a stella e per prima cosa ricabla il sistema trasfo-raddrizzatrice-1° condensatore come si deve.
Come puoi ben sentire, un pre fono non perdona :sweat: .
Ciao, Trini
iberton
Ricablato tutto. Adesso tutte le masse, anche quelle degli ingressi e uscite, convergono sul meno del primo condensatore dell'alimentazione.
Il risultato è però deludente: in poche parole non è cambiato nulla :sad:
Igor
ingressi aperti oppure cortocircuitati?
iberton
Il ronzio si sente sia con gli ingressi aperti sia cortocircuitati.
iberton
Ho fatto come dici, nessun rumore in entrambi i casi. Significa che il ronzio deriva dal circuito in sè più che dalle masse?
Ho fatto le stesse prove anche a pre acceso: nessun ronzio...
Igor
