Mi sorge un dubbio...
Inviato: 10 mar 2018, 21:53
da fabrizioli
Dopo aver finalmente messo a punto il finale tda 2050
non avendo un potenziometro sull'ingresso e volendo godere di un po di baffler valvolare avevo costruito questo
.Bene ,mettendo un potenziometro sull'ingresso de buffler da 50 k la regolazione era ingestibile (anche perche' penso il tda2050 sia un integrato.in piu' ho altoparlanti da 93db).Dopo varie prove ho trovato un compromesso mettendo sul pre un pot da 10k.Adesso il volume e' gestibile fino a ore 14 del pot ,poi dopo non amplifica piu ne' distorce.A parte che ,non ho un pre ma un riduttore di segnale il dubbio atroce che mi attanaglia e' che le sorgenti o addirittura la valvola(in attesa di un dac audio ascolto la radio e pc dall'uscita microfono ) possano danneggiarsi o lavorare male con un impedenza cosi bassa del potenziometro?A orecchio non c'e' rumore alcuno ,c'e' un bel basso ampia scena sonora alti aperti,anche se manca un po di calore, non e' male per niente .Ma il dubbio mi tormenta...
Re: Mi sorge un dubbio...
Inviato: 11 mar 2018, 06:35
da docelektro
Mettiamo le cose in chiaro, in TEORIA nei circuiti allo stato solido non avvengono danni fino a valori di poco sotto al K,il problema è un altro: hai messo il potenziometro per cortocircuitare brutalmente il segnale all'uscita della sorgente?
- primo perchè mettere un riduttore di segnale quando il potenziometro è nato per sfruttare i tre fili che possiede. Inoltre aumentando il carico della sorgente si riducono i bassi . e cio' non va bene. Se no in quasi 100 anni di circuiti radio saremmo riamasti al reostato invece è nato il potenziometro. Puoi fare il circuito con il potenziometro che cortocircuita a massa il segnale (e cerca qualunque schema di ampli valvolare della rowe ami e loro lo facevano ma in un altro modo e lavorando sul catodo) ma per favore non cortocircuitare il segnale di ingresso. la ritengo una IDIOfilata.
-secondo se il guadagno è esagerato sullo stadio del TDA lavora sulla R3 mettendone un altra in parallelo sotto allo stampato.
-terzo,fondamentale a costo di usare un dupplicatore o triplicatore di tensione dagli un po' piu' di anodica o almeno misura tra il piedino 3 e la massa come lavora perchè è facile un clip con così poco margine. Oltretutto le valvole non gradiscono troppo lavorare con tensioni ultra basse. usura un goccio il catodo
Inviato: 11 mar 2018, 20:54
da fabrizioli
docelektro ha scritto:Mettiamo le cose in chiaro, in TEORIA nei circuiti allo stato solido non avvengono danni fino a valori di poco sotto al K,il problema è un altro: hai messo il potenziometro per cortocircuitare brutalmente il segnale all'uscita della sorgente?
Scusa ma la ecc86 al massimo lavora a 24 v sull'anodo.Io gia la faccio andare a 15v .Erano le valvole che furono studiate per essere montate sugli stereo delle auto, nell'ultimo disperato tentativo di adeguarsi ai transistor.
Inviato: 12 mar 2018, 05:33
da docelektro
avevo letto 83,scusa
Inviato: 12 mar 2018, 18:08
da audiofanatic
fabrizioli ha scritto:Dopo aver finalmente messo a punto il finale tda 2050
nel tuo schema hai una 4,7K in uscita, perchè mai un 10K dovrebbe essere peggio?
Inviato: 14 mar 2018, 19:54
da fabrizioli
audiofanatic ha scritto:fabrizioli ha scritto:Dopo aver finalmente messo a punto il finale tda 2050
Ok,ora sono piu' tranquillo. Mi pare che con 10k va' pure meglio.Grazie a tutti per le risposte.
