Vandersteen
Inviato: 18 gen 2018, 07:22
da riccardo
Ciao tutti, sono completamente all'oscuro di qualunque implicazione tecnica che riguardi i diffusori, e mi sono imbattuto sul web in queste
Re: Vandersteen
Inviato: 18 gen 2018, 07:26
da riccardo
Noto che assomigliano ad alcune realizzazioni per esempio, dell'ing. Aloia, e capisco in linea di principio la ragione delle diverse cubature. Trovo anche affascinante il telaio che irrigidisce il tutto.
La sua struttura dipende da peculiarità degli AP? Hanno un woofer sul retro. Sono sospensione pneumatica? Sarebbero realizzabili in chiave autocostruire? A che ambiente ritenete siano adatte?
( la tela che le ricopre si puó fare di qualunque colore...yup!)
Re: Vandersteen
Inviato: 19 gen 2018, 08:49
da berga12
potrei inizialmente dire che il woofer posteriore potrebbe essere un radiatore passivo o un carico isobarico.
Re: Vandersteen
Inviato: 19 gen 2018, 10:24
da riccardo
NOn mi mi pare, dal poco tempo che ho avuto per fare ricerche, mi pare che sia un woofer attivo, destinato a fare Boom
Quello che mi pare interessante è il fattore di forma del diffusore, il modo per tenere in fase l'emissione di tutti gli AP
Per esempio:
http://vandersteen.com/products/model-5
Qui si trova una similitudine, dello stesso progettista, anche se mi dice Filippo che sono identiche alle Kef 105 del 1970
MI chiedo come sia possibile ottenere gli stessi risultati, con una cassa fatta a forma di normale parallelepipedo.
Prendiamo ad esempio uina grandissima cassa:Audio Physic Scorpio II
Re: Vandersteen
Inviato: 19 gen 2018, 10:41
da berga12
Dal più grosso al più piccolo ci sono i dettagli dei caricamenti nelle loro spec. altro non saprei su quei diffusori
Model 5A Carbon Specifications
Tweeter 1” Exclusive Dual-Chamber, Transmission-Line Loaded Carbon Dome with Ferrofluid Voice-Coil Cooling
Rear-Firing Tweeter .75" Ceramic-Coated Alloy Dome
Midrange
4.5” Patented Perfect Piston™ Midrange with 3-Layer Carbon Fiber/Balsa/Carbon Fiber Cone, Die-Cast Aerodynamic Basket with Neo-Magnet Assembly and Ferrofluid Voice-Coil Cooling
Mid-Woofer 7" Mineral-Filled Poly/Kevlar Sandwich Cone with Die-Cast Basket and Precision-Formed Magnet Assembly with Copper Faraday Ring
Subwoofer
Dual 12" Trussed-Aluminum Cones, Dual-Motor, Push-Pull Driver with Die-Cast Aerodynamic Basket with Precision-Machined Opposing Magnet Assemblies with Copper Faraday Rings
Subwoofer Amplifier - 400-Watt High-Current Power-Factor Corrected Amplifier
Frequency Response 22Hz – 30kHz +/- 2dB
Sensitivity 87 dB, 1 meter/2.83 volt input
Impedance 6 ohms nominal, 4 ohms minimum
Crossovers First order/6dB per octave, 100Hz, 600Hz, 5kHz
Model 3A Signature Specifications
Tweeter
1” Exclusive Dual-Chamber, Transmission-Line Loaded, Ceramic-Coated Alloy Dome with Ferrofluid Voice-Coil Cooling
Midrange
4.5” Reflection-Free Tri-Woven Composite Cone with Die-Cast Aerodynamic Basket and Magnet System with Ferrofluid Voice-Coil Cooling
Woofer
Active Acoustic Coupler
10” Dual-Spider Aluminum Alloy Cone with Die-Cast Basket, Heavy-Duty 1.5” 4-Layer Voice Coil with Ventilated Aluminum Former, 60 oz. Magnet Structure with Focused-Field Pole Piece and Copper Rings
Frequency Response
26Hz – 30kHz +/- 3dB
30Hz-22kHz +/- 1.5dB
Impedance 6 ohms nominal 4 ohms minimum
Crossovers First order/6dB per octave, 80Hz, 600Hz, 5kHz
Model 2Ce Signature II Specifications
Tweeter
Midrange
Woofer
8” Mineral-Filled Polycone with Die-Cast Basket, Dual-Layer Voice Coil with Ventilated Aluminum Former, 40 oz. Focused-Gap Magnet Structure
10” Critically-Damped Long-Fiber Cone, Heavy-Duty 1.5” 4-Layer Voice Coil with Ventilated Aluminum Former, 40 oz. Focused-Gap Magnet Structure
Recommended Amplification
40-160 Watts Into 8 Ohms
Frequency Response
29Hz – 29kHz +/- 3dB
32Hz - 21kHz +/-1.5dB
Sensitivity 86 dB, 1 meter with 2.83 volt input
Impedance 7 ohms nominal 4 ohms minimum
Model 1Ci Specifications
Tweeter
Woofer
8” Mineral-Filled Polycone with Die-Cast Basket, 1.5” Dual-Layer Voice Coil with Ventilated Aluminum Former, 40 oz. Focused-Gap Magnet Structure
20-100 Watts Into 8 Ohms
Frequency Response 38Hz – 22.5kHz +/- 3dB
Sensitivity 90 dB, 1 meter with 2.83 volt input
Impedance 6.8 ohms +/- 2 ohms
Crossovers First order/6dB per octave, 2.8kHz
Re: Vandersteen
Inviato: 19 gen 2018, 11:49
da audiofanatic
Si possono fare infinite discussioni sulla forma del mobile... è certamente importante, ma se depuriamo la costruzione dal fattore "design" ci possiamo concentrare su quello che per un box è l'essenza di tutto, ovvero offrire un carico agli altoparlanti e "tenerli nella giusta posizione". Bene, spesso il design è solo un orpello, gli stessi altoparlanti possono essere caricati e tenuti nella stessa posizione con un mobile molto più semplice. Anche molti particolari sono spesso inutili o comunque non efficienti e risolutivi come si vorrebbe far credere, come l'arrotondamento degli spigoli, la bombatura deil'intero box, e via dicendo. In definitiva il "suono" lo fanno al 99% gli altoparlanti e il filtro, il mobile in sé non deve aggiungere nulla, e la forma deve essere solo funzionale al posizionamento degli altoparlanti nello spazio in base al progetto.
Un tempo si seguiva un progetto preciso e ci si ritrovava con diffusori brutti, oggi si fanno diffusori belli e spesso ci si ritrova con oggetti che non suonano
Re: Vandersteen
Inviato: 19 gen 2018, 13:06
form follows function
