riciclare 15hpl76 e 2241g
Angelodj
Messaggio da Angelodj »
ho 2 15hpl76-4 b&c che vorrei riciclare come "sub", mi rendo conto che è un cono piu adatto ad un fullrange 2 vie, ma di casse 2 vie grandi ne ho troppe :)
xmax 4mm
qts 0,25
e risonanza 49hz
mi chiedevo se conveniva farlo lavorare in reflez oppure in passabanda, ed essendo molto leggero potrei fare un sub doppio cono (ma vorrei rimanere sul compatto e trasportabile)
poi ho questo vecchio jbl 2241g, ha gli hanni suoi, ma ancora va, ne ho solo uno, come potrei usarlo? reflex? renderebbe in un volume piccolo?
Ciao e grazie a tutti :)
Been thanked: 32 times
Re: riciclare 15hpl76 e 2241g
Angelodj ha scritto:ho 2 15hpl76-4 b&c che vorrei riciclare come "sub", mi rendo conto che è un cono piu adatto ad un fullrange 2 vie, ma di casse 2 vie grandi ne ho troppe :)
xmax 4mm
qts 0,25
e risonanza 49hz
Ma perché per queste cose "banali" non impari a usare BassPC o WinISD??
Angelodj
xmax 4mm
qts 0,25
e risonanza 49hz
per esperienza, con queste caratteristiche, meglio reflex o altro, poi se la domanda da fastidio la tolgo
politiz29
Messaggio da politiz29 »
un metodo molto "spannometrico" per capire se un altoparlante è più predisposto per un bass reflex o una cassa chiusa è la formula Fs/Qes.
Se il valore sta sotto i 130 meglio in sospensione, se sta sopra meglio in reflex.... valori tra i 110 e 140 diciamo che è una questione di gusti.
Ma ripeto... valutazione molto approssimativa di cosa si potrebbe fare con un driver
___________________
xmax 4mm
qts 0,25
e risonanza 49hz
ma non si tratta di esperienza, è risaputo che in linea di massima tutti gli altoparlanti con Qts sotto 0,25 vanno in tromba, tra 0,25 e 0,5 vanno in reflex, sopra 0,5 cassa chiusa, sopra 1 aria libera
per il resto, B&C, woofer strano, Fs alta, Qts bassa, escursione ridotta... una trombetta neppure troppo grande, tanto non scende, altrimenti ci fai un mediobasso, reflex o chiuso, il JBL invece va in reflex, ma vorrà un bel volume, dato il Qts relativamente elevato
Angelodj
xmax 4mm
qts 0,25
e risonanza 49hz
nmmeno in simmetrico ricavo un mezzo sub?
direi di no, ho impressione che quei woofer siano fatti apposta per casse due vie compatte e leggere, deve essere più o meno quello montato sulle FBT maxx6a, la bobina da 76 è un altro limite all'uso come sub
Angelodj
esatto stessa sigla applicata alle maxx6 e se nn erro anche w17 montarbo
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
ti rispondo sul "vecchio" JBL, che cercare su google a volte fa scoprire tante cose:
https://www.jblpro.com/pub/components/2241.pdf Quì trovi i dettagli sul reflex di test.
https://www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf Quì al punto 13 della tabella trovi la cassa in dettaglio.
Angelodj
idea malsana in action con il jbl :)
intanto.. ma audiofanatic roba tua è questa :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=8aOOBtOeiiY
Angelodj ha scritto:idea malsana in action con il jbl :)
Yes!
Angelodj
spettacolo l'array con tapped horn! e il 18 è davvero piccino piccino? che cono hai usato? posso chiederti i piani così te lo copio? :emo: non mi ammazzare :rofl:
Angelodj ha scritto:spettacolo l'array con tapped horn! e il 18 è davvero piccino piccino? che cono hai usato? posso chiederti i piani così te lo copio? :emo: non mi ammazzare :rofl:
il prototipo di quel video è fatto con RCF L18P200N-4, adesso abbiamo montato FaitalPro 18FH1030
non ho i disegni del progetto, è rimasto tutto in veneto dal committente comunque era più o meno 100 litri accordato intorno ai 30Hz
Angelodj
io presi i 18HP1060 e poi ho fatto i 15" dovrebbero essere la versione ND dei 18HP1030 (mi sa che ti sei confuso fh1030 non c'è :D) appena finisco con il montarbo maledetto (che ho sconvolto totalmente) elininando l'ice1000 passivo e mettendo un powersoft 1500 per i medi :)
Angelodj ha scritto:io presi i 18HP1060 e poi ho fatto i 15" dovrebbero essere la versione ND dei 18HP1030 (mi sa che ti sei confuso fh1030 non c'è :D) appena finisco con il montarbo maledetto (che ho sconvolto totalmente) elininando l'ice1000 passivo e mettendo un powersoft 1500 per i medi :)
Esatto, HP1030, confusi con gli FH500 usati per i monitor
  • restaurare o riciclare?
    da curlybill » » in Audiocostruzione Elettroniche
    3 Risposte
    1429 Visite
    Ultimo messaggio da Arge
  • Un modo di riciclare cd
    da green marlin » » in Varie
    11 Risposte
    1838 Visite
  • Riciclare diffusori Auto.
    da vergaril » » in Audiocostruzioni Diffusori
    2 Risposte
    1621 Visite
  • Riciclare subwoofer home theater.
    da claustro » » in Audiocostruzioni Diffusori
    3 Risposte
    2457 Visite
    Ultimo messaggio da christian
