Pagina 1 di 11
Inviato: 24 ago 2006, 17:16
da audiofanatic
Penso sia giunto il momento di imbarcarsi in un progetto di diffusore da presentare sul forum passo-passo.
Dato che in certi casi la democrazia porta a nulli risultati, vi sottopongo un sondaggio preliminare dal quale dovranno uscire le linee guida da seguire senza discussioni ulteriori.
Io mi riserverei di scegliere gli altoparlanti in funzione di una destinazione didattica della cosa, quindi orientata al massimo contenimento dei costi e della reperibilità.
Anche le tipologie di filtro andranno verificate in funzione degli altoparlanti e non è possibile A PRIORI sapere se verrà fuori un 6,12 o 18 dB ott. oppure se sarà necessario compensare qualcosa ecc ecc...
Inviato: 24 ago 2006, 17:24
da vexator
bella questa! :) :D :D :D
quindi posso imparare anch'io!?
Inviato: 24 ago 2006, 17:25
da audiofanatic
Originariamente inviato da vexator - 24/08/2006 : 12:24:06
se non impari ti boccio :D vedi tu...
Inviato: 24 ago 2006, 17:29
da audiofanatic
cinque risposte al sondaggio e cinque scelte diverse ROTFL
Lo dicevo che la democrazia era dannosa :twisted:
Inviato: 24 ago 2006, 17:35
a questo punto la soluzione in puro stile sovietico: piano quinquennale e niente discussioni :)
Vabbè possiamo limitarci ad un piano pentasettimanale...
2 vie direi per non complicare troppo e box multiduct per fare qualcosa di diverso :?:
Inviato: 24 ago 2006, 17:37
da Stefano_1979
Filippo :( mi metti assieme "3 vie" con "a pavimento"?
come faccio a scegliere? Io ho votato per "a pavimento" perché sono quelle che esteticamente mi piacciono di più, ma... mi piacerebbe un 3 vie anche, come faccio? :)
Inviato: 24 ago 2006, 17:42
da audiofanatic
Originariamente inviato da Stefano_1979 - 24/08/2006 : 12:37:19
ops, non avevo notato che non è possibile la risposta multipla, in realtà sono tre sondaggi in uno
DANILOOOOO
Help!
Inviato: 24 ago 2006, 19:15
da Dragone
sarebbe bello fare qualcosa come il tfs di Renato Giussani, 3 vie da pavimento con efficenza medioalta penso accontenti tutti
Saluti, Stefano
Inviato: 24 ago 2006, 19:35
da Giaime
Concordo, qualcosa dall'efficienza buona, con driver economici, magari dall'uso professionale, di facile reperibilità online.
(ps, quella storia degli Eminence Beta 8 + APT80?)
Inviato: 24 ago 2006, 21:52
da danyx
invece io preferisco badare più alla qualità che all'efficienza, non ho amplificatori a valvole da 1,5 watt :)
Anchio avrei votato a pavimento + 3 vie in TL ( complicato ) o DCAAV (complicato lo stesso) :D
Comunque bella iniziativa che porterà lustro al Forum :)
la fortuna è averla
Inviato: 24 ago 2006, 22:00
da audiofanatic
la fortuna è averla
Originariamente inviato da danyx - 24/08/2006 : 16:52:23
dalle prime rilevazioni pare che ci si orienti su un sistema a due vie da pavimento in carico astruso
molto bene, c'è da divertirsi :D
Inviato: 24 ago 2006, 22:04
da MBaudino
Io avrei votato ( come per gli altri si è perso il voto):
tre vie
da pavimento
TL
La scelta del tre vie è perchè mi sembra piu' onesto il lavoro che ogni driver deve svolgere
Grande idea
Inviato: 24 ago 2006, 22:32
da Badra69
tre vie
da pavimento
TL
anche io avrei votato per un tre vie da pavimento però in cassa chiusa.
Componenti decenti per fare un buon progetto.
Calogero
Inviato: 24 ago 2006, 22:46
da danyx
anche a me piacciono i carichi acustici da mal di testa ma penso che il mobile dovrà essere nei limiti semplice. Personalmente non ho mai costruito le Delta o le TFS per il semplice motivo che il mobile non mi sembra easy
p.s. ma come si fa quatare in questo forum? per favore non prendetemi in giro ok? :?
la fortuna è averla
Inviato: 24 ago 2006, 23:01
da audiofanatic
tre vie
da pavimento
TL
Calogero
Originariamente inviato da Badra69 - 24/08/2006 : 17:32:07
il problema maggiore della cassa chiusa è che non ci sono più altoparlanti decenti in commercio, bisogna fare modifiche come aggiungere massa oppure accettare compromessi pesanti lato basse frequenze.
Inviato: 24 ago 2006, 23:23
da Badra69
........purtroppo lo so Filippo, però credo che valga sempre la pena di provare,
penso che la cara vecchia cassa chiusa sia ancora la soluzione migliore, e poi
tu sei un "GENIO" saprai sicuramente trovare degli AP adatti alla bisogna, oppure a modificarne qualcuno.
Calogero
P.s. Si è parlato in altre discussioni di:
Ciare HW 202;
Monacor SPH 212;
forse Scanspeak serie carbon fibre/paper cone.
Inviato: 25 ago 2006, 07:01
da titano
Quoto... 8)
Ok anche per l'laternativa due vie da pavimento in DCAAV.
Concordo per l'efficienza medio alta in ogni caso.
Inviato: 25 ago 2006, 15:51
da audiofanatic
Quoto... 8)
Originariamente inviato da titano - 25/08/2006 : 02:01:01
ok, ragioniamo su 3 vie da pavimento, cominciate a definire un budget... e state con i piedi per terra...
Inviato: 25 ago 2006, 16:32
da Stefano_1979
600€ altoparlanti + filtro? Ma mi sa che è troppo poco...
Inviato: 25 ago 2006, 18:11
da titano
Ti ci comperi gli altoparlanti per le TFS con 600€ se cerchi bene on line...sostituendo il fostex ff225 con qualcosa di meno "esoso" ci si sta alla grande.
Tra l'altro esiste un sistema tre vie francese che usa due su tre degli altoparlanti delle TFS...cambia solo il medio che viene sostituito da un altro beyma (che costa una quarantina di € mi pare di ricordare...).
http://www.hautparleursystemes.com/site ... lab300.htm
