alimentazione switching per ice250a b&o
Inviato: 12 mag 2017, 07:10
da Angelodj
ciao a tutti qualcuno mi consiglia un'alimentazione "non lineare" per una coppia di moduli B&O ice 250a?
Re: alimentazione switching per ice250a b&o
Inviato: 12 mag 2017, 12:48
da audiofanatic
Angelodj ha scritto:ciao a tutti qualcuno mi consiglia un'alimentazione "non lineare" per una coppia di moduli B&O ice 250a?
mi pare necessiti due alimentatori, una tensione singola 48V almeno 10A e una duale 15+15 per la parte pre.... la vedo dura...
Inviato: 12 mag 2017, 13:07
da Angelodj
potrei usare due alimentatori differenti? ho un +-15 in cc da 2a che usavo per gli scanner di un vecchio laser e da 48v potrei usare questo da 12a? http://www.ebay.it/itm/DC-5V-12V-24V-36 ... 48gBQEuuLw
ma 10a per modulo? o per entrambi?
Inviato: 12 mag 2017, 13:27
da audiofanatic
non penso ci siano problemi, controlla la piedinatura dei connettori
dal datasheet un modulo eroga 25A di picco, vedi tu... :wink:
Inviato: 12 mag 2017, 14:18
da Angelodj
dunque 10a per tutti e 2 son pochini? non credo :D
l'ali 12a sono 576w calcolati, ammettendo che il carico sia di 4 ohm, erogando 180w, e il modulo sia efficiente al 90% dovrebbero bastare 400w o sbaglio?
Inviato: 12 mag 2017, 14:54
da audiofanatic
VxI = 48Vx10A = 480W
un amplificatore non è una lampadina, e non puoi sapere a priori quale sarà la richiesta di corrente sui picchi dinamici, a meno di usare limiter e compressori, quindi se l'ampli è in grado di erogare 25A di picco direi che i 480W sono il minimo per non segare del tutto le capacità dinamiche del modulo
Inviato: 12 mag 2017, 17:35
Hyper fa moduli alimentatori adatti al caso. Prendi anche i kit di cavetti, senò diventi matto a cercarli qui e lì. A meno che non saldi i cavi direttamente sui pin del connettore..
https://www.hypexshop.com/shop/shop.jsp?groupID=117
Inviato: 13 mag 2017, 10:27
da Angelodj
ciao! qual'è tra questi quello adatto a 2 ice 250a? me ne serve serve uno anche per una coppia di ucd400 vecchia versione OEM (co i molex :D.. ), i moduli dsp che hanno sono solo questi? https://www.hypexshop.com/shop/shop.jsp?groupID=162 che prezzi, un po cari :D
L'ordine lo spediscono dall'america? si paga dogana ecc?
