Inviato: 19 ago 2006, 23:41
da Arge
ciao a tutti, attualmente sto restaurando un amplificatore della Geloso, e sto cercando lo schema, il modello è G1 1020/A
Anche se mi limito a sostituire solo i condensatori elettrolitici e gli zoccoli delle 4 valvole, volevo anche controllare se i cablaggi erano tutti in ordine o se qualcuno aveva pasticciato , come l' ignobile tentativo, da parte del bambino da cui l' ho preso, di riverniciarlo..........fate voi.
Accetto qualunque consiglio !!!!!
Giovanni
Inviato: 19 ago 2006, 23:48
da Arge
per ora ho provveduto a smontarlo, sabbiare il telaio e rivarniciarlo, la base e la griglia hanno ancora il fondo.
ciao a tutti
Inviato: 19 ago 2006, 23:59
da Giaime
Che bello
Hai intenzione di trovargli un collega, o lo userai così com'è (assumo sia mono, o sbaglio)?
Per lo schema forse lo riesco a procurare, ho mandato qualche mail in giro.
Inviato: 20 ago 2006, 01:35
da Arge
grazie mooolto,
, spero tanto di recuperare lo schema
, non riesco a trovarlo...
....forse ora diventerà bello....perchè prima faceva proprio (effetto purga :o ),
E' un mono da 20/30 Watt, che usa due ECC83 e due EL84.
per ora resterà figlio unico,più avanti chissà . La cassa è gia pronta : una Mivar a due vie del 1970, molto bella,e dal suono vintage...
attaccherò il tutto al giradischi,un Dual 505....
vedremo se sarà una squadra vincente .
ciao da Giovanni
Inviato: 20 ago 2006, 03:22
da Giaime
Diciamo che una potenza di 15W mi sembra molto, molto più realistica
Inviato: 20 ago 2006, 03:32
da Arge
Ho fatto fede ai dati di "targhetta".....
sperando nello schema, vado avanti con il restauro,dopo si potranno fare dei controlli sulla resa del circuito (sempre che vada...)
Giovanni
Inviato: 21 ago 2006, 15:06
da Arge
Trovato !!!!!!!!
ciao a tutti
Inviato: 23 ago 2006, 16:52
da Arge
Trovato un bel niente !!!!!!
Il bollettino è arrivato, ed è quello giusto,ma gli schemi elettrici erano inviati su richiesta come supplemento al suddetto bollettino
In più nel link che mi ha dato Titano ( Marco )non va la posta elettronica e non riesco a contattare Luca Rossi (se ricordo bene )
che faccio ??????
ciao da Giovanni
Inviato: 23 ago 2006, 17:14
da Giaime
Neanche a me è arrivata risposta per adesso.
Non saprei che dirti! Per me sarebbe semplice tracciarmelo a mano lo schema, ma ti confesso che anch'io preferirei evitare un lavoraccio simile...
Inviato: 23 ago 2006, 17:17
da Arge
Hai ragione sopratutto se consideriamo che sarebbe la prima , inoltre sarebbe più difficele trovare le manomissioni....
non so che fare.....
Giovanni
Inviato: 23 ago 2006, 19:02
da Giaime
Beh se proprio non riuscissi a trovare nessuno schema, tanto vale rifare tutto da capo.
Ci sono un paio di schemi di ampli Geloso con le EL84 in giro, magari sono pure identici al tuo e cambia solo il nome dell'amplificatore.
Se mi dici che valvole monta in origine, e quante, vedo se trovo qualcosa che gli assomigli.
Inviato: 23 ago 2006, 19:10
da Arge
Subito !!!
come finali 2 EL84
pre 1 ECC83 mix
pre 1 ECC83 fono
scanno la pagina del bollettino e posto...
Inviato: 23 ago 2006, 19:17
da Arge
dal bollettino...
Inviato: 24 ago 2006, 17:39
da pulsar
Buongiorno Giovanni,
senza volerti illudere, ma se puoi aspettare qualche giorno (max una sett.) forse riesco a recuperare lo schema che cerchi.
Ciao a presto
Aldo
Inviato: 25 ago 2006, 04:05
da Arge
Speriamo......
Anche se non vorrei fare la fine di quello che visse sperando....
quindi sta sera ho scritto alla Paso su consiglio di Filippo.....
nel frattempo vado avanti con il restauro,la parte elettrica verrà controllata come troveremo il Santo Graal
grazie Aldo e ciao!!!
