CCS per in amplificatore per chitarra.
vingenz
Messaggio da vingenz »
Salve a tutti,
nel fare modifiche di progetto del mio amplificatore per chitarra, ho deciso di fare qualche modifica alla sezione pre.
La mia idea è di utilizzare questo: http://valvewizard.co.uk/ccs2.jpg
Ho provato ad inserirlo in questo circuito (al posto della EF86) mantenendo lo stesso tone-stack: http://www.prowessamplifiers.com/schema ... oute66.jpg
Il suono è interessante, mi piace tuttavia al massimo volume oppure alzando gli alti oltre i 3/4, sento una oscillazione che cade in banda audio. Immagino sia dovuta ai valori resistivi troppo elevati dei potenziometri che diventano "antenne" e tendono a fare oscillare il circuito.
Quale tone-stack mi consigliate di usare con la configurazione in CCS?
vingenz
Re: CCS per in amplificatore per chitarra.
ecco lo schema modificato:
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
vingenz ha scritto:Il suono è interessante, mi piace tuttavia al massimo volume oppure alzando gli alti oltre i 3/4, sento una oscillazione che cade in banda audio.
prova ad aggiungere una grid-stopper (1K...10K) in serie alla griglia della ecc82 "bassa", e sposta la R da 68K in ingresso a valle del C, direttamente sulla griglia della ecc82 "alta".
BTW: 68K mi sembrano decisamente troppi; visto che ci sei, la ridurrei a non più di 10K.
Inoltre ridurrei il valore della R di fuga di griglia della ecc82 alta, da 330K a non più di 100K.
trini
Has thanked: 8 times
Been thanked: 23 times
Messaggio da trini »
vingenz ha scritto:Ho provato ad inserirlo in questo circuito (al posto della EF86) mantenendo lo stesso tone-stack: http://www.prowessamplifiers.com/schema ... oute66.jpg
Non so se sia un scelta adeguata alla bisogna; hai sostituito uno stadio di guadagno a pentodo con un cathode follower caricato con CCS :o . Mi sa che il volume massimo, a parte le oscillazioni, non sia un granchè. Diverso sarebbe stato mettere un CCS ad alimentare uno stadio di guadagno( anche un semplice, si fa per dire, triodo con catodo a massa).
Poi mi sa che tutto il lavoro del progettista per ottimizzare punti di lavoro e suono sia andato a donnine allegre. Il che, di per sè stesso, potrebbe non voler dire niente, visto che stai sperimentando, solo che andrebbero anche analizzate le esigenze degli stadi successivi.
Ciao, Trini
vingenz
Scusate tutti,
la configurazione che intendevo era quella in 'CASCODE' come questa: http://www.valvewizard.co.uk/cascode.html
Perdonatemi l'errore.
