Provando varie testine mi sono accorto di una differenza piuttosto evidente, almeno su certi dischi.
Con l'Audiotechnica "gialla" AT91 sembra tutto a posto, poi cambiandola ecco, in alcuni brani, venir fuori delle basse frequenze che con la "gialla" proprio non erano presenti, specie di tipo impulsivo.
In pochi giorni ho imparato a riconoscere la classica distorsione da mistracking per insufficiente peso di lettura, ma a parte questo non so riconoscere le distorsioni che il setup di un giradischi si porta dietro, nè quelle dovute alle tipologie di testine (MM o MC: al momento suonano abbastanza simili, nessuna mi fa gridare "ooohh").
Da qualche parte, cercando informazioni su come settare il giradischi, avevo trovato riferimenti ad un cosiddetto "booming", ma adesso non riesco a ritrovare la pagina, e mi viene il dubbio che possa essere appunto una distorsione che non conosco del messaggio musicale.
La AT91 è un fonorivelatore estremamente economico, costa meno di uno shell SME da DJ (di marca), però mi chiedevo se era una questione di setup (per es. errori nel rimontare la testina) o se la "comparsa" dei bassi con altre testine sia semplicemente dovuta al fatto che la gialla più di tanto non può.
Grazie per chi mi può fare un elenco delle "distorsioni dell'analogico" e come mitigarle in fase di setup!
Suoni bassi o booming? E' questione di setup della testina?
kittle001
kittle001
Re: Suoni bassi o booming? E' questione di setup della testi
Fatte alcune prove: è questione di testina.
Straordinario (per un neofita) come la AT91 con la sua punta conica non legga praticamente niente (di quello che le altre leggono in certi frangenti).
Ciao, Marco
drpaolo
- Been thanked: 94 times
Lo stilo conico di una testina magnetica, di per se, ha solo una limitazione di slew rate, ma estrae tutte le informazioni che estraggono gli altri tipi di stili.Straordinario (per un neofita) come la AT91 con la sua punta conica non legga praticamente niente...
Due famose testine, la Denon DL103 e la Ortofon SPU (in alcuni modelli) hanno stili a punta sferica, ma suonano...
Piuttosto, non bisogna perdere tempo con testine "vecchie" a meno che non siano estremanete pregiate; se proprio si vuole l'entry level, si acquisti un'Audio Technica AT95E, che va veramente bene (ne ho montate diverse) o una Ortofon OM5E.
kittle001
Grazie delle correzioni/precisazioni!drpaolo ha scritto:Straordinario (per un neofita) come la AT91 con la sua punta conica non legga praticamente niente...
Ciao, Marco
- 2323 Visite
Ultimo messaggio da zoidberg
- 3169 Visite
Ultimo messaggio da berga12
- 23 Risposte
- 9827 Visite
Ultimo messaggio da Area51
- 971 Visite
- 1640 Visite
Ultimo messaggio da Echo
