Elettricità pura...
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Elettricità pura...
Dite la verità: a questo ancora non ci avevate pensato, eh!? :o :tmi: :grin:
“Audiofilia estrema: un palo della luce privato per fornire lo stereo di elettricità pura”
https://www.rockit.it/news/palo-luce-privato-audiofili
docelektro
Re: Elettricità pura...
Messaggio da docelektro »
Secondo me con i giusti filtri di rete e un contatore che non si siede puoi alimentare quasi tutto cosa vuoi.
Negli impianti delle giostre adesso si sta cominciando a trasformare in trifase l'alimentazione degli amplificatori ,nelle giostre nuove è addirittura un obbligo perchè se no si avrebbero 8KW su un unica fase e le cadute di tensione si farebbero sentire.
Sono convinto inoltre che un buon amplificatore se fatto bene è ben filtrato e ha un buon raddrizzatore non è poi così "sensibile" alle variazioni di tensione.
Mi piacerebbe provare strumentalmente un ampli "nativo trifase" ammesso che ce ne siano perchè con il raddrizzamento trifase passi dalla notte al giorno come qualità della corrente in uscita.
Non a caso dove i giochi "si fanno duri" (locomotive a corrente continua) il raddrizzamento è sempre trifase.
nel caso delle elettroniche valvolari avevo visto un alimentatore stabilizzato con quattro PL 500 (un valvolone da tv) che secondo me è in grado di fare ragionare anche le linee elettriche più ballerine. Anche un altro utente del forum,uno dei pochissimi valvolari che conosco (credo sia veneto) penso che abbia qualcosa di simile.
Anche perchè di solito di cosa si parla ? Di una sessantina di volt duali per lo stato solido con al massimo qualche amper e di un 400/450 volt per i valvolari ma qui all'amper non ci arrivi mai.
Con la tecnologia attuale è possibile fare alimentatori anche con ingresso 100/250V e uscita stabilizzata. Basta spendere il giusto.
il discorso può cambiare qualcosa su elettroniche più semplificate e magari con solo raddrizzatrice/ponte diodi e trasformatore,qui effettivamente se la tensione è ballerina qualcosa cambia. Mi ricordo che sulla "galactica" la giostra aerei di Paolo quando si viaggia a generatore l'amplificatore che pilota i sub (warfedale pro,quindi non proprio una cosa base) è meno "convincente"
per quanto riguarda i disturbi di rete,bè la rete è abbastanza sporca,si pensi anche solo a un forno a microonde che mentre funziona a ogni "taciak" che fa attacca e stacca un carico induttivo enorme o anche solo a un frigorifero che ogni ora attacca partendo con due avvolgimenti e ne stacca uno ad avviamento effettuato
credo che nei remoti tempi di sound practices sia apparso un sistema trifase di T Mayer
docelektro
vado a curiosare in rete
Been thanked: 32 times
UnixMan ha scritto:Dite la verità: a questo ancora non ci avevate pensato, eh!? :o :tmi: :grin:
"i suoi amplificatori americani da 60.000 dollari e le sue ancora più preziose casse, che appartenevano ad un teatro tedesco degli anni '60"
i Klangfilm!! :grin: :grin: :grin:
ma che fine ha fatto il Baudino? :?
L'ultima volta l'ho visto a casa mia quando siete passati tutti. Qualche anno ormai è passato
Been thanked: 18 times
Se la linea fosse dedicata fino alla 20Kv(con trasformatore dedicato ovviamente) sarebbe una buona idea...
docelektro
Ne avevo sentita un altra,ma non so fino a che punto può essere fattibile. Ossia avere tutta al catena audio con alimentatori ad ampio spettro 100/250 V CC/400 Hz e alimentando TUTTO a 160 volt in continua per evitare i 50 hz in giro per la stanza. Avendo il raddrizzatore nell'altra stanza o nel garage
docelektro ha scritto:Ne avevo sentita un altra,ma non so fino a che punto può essere fattibile. Ossia avere tutta al catena audio con alimentatori ad ampio spettro 100/250 V CC/400 Hz e alimentando TUTTO a 160 volt in continua per evitare i 50 hz in giro per la stanza. Avendo il raddrizzatore nell'altra stanza o nel garage
prendi un ampli professionale da un paio di KiloWatt e un generatore sinusoidale a bassissima distorsione, lo imposti a 50Hz e ti fai l'alimentazione "perfetta" in casa.
Mi pare che negli USA e in Giappone, dove la tensione è 110-120V qualche folle lo ha fatto :grin: con una alternata a 230V la vedo dura
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
audiofanatic ha scritto:prendi un ampli professionale da un paio di KiloWatt e un generatore sinusoidale a bassissima distorsione, lo imposti a 50Hz e ti fai l'alimentazione "perfetta" in casa.
Una cosa simile era uscita anche su Tuttokit elettronica
Echo
Messaggio da Echo »
Il titolare di Sun Audio mi fece vedere delle foto di una coppia di finali con alimentazione trifase costruiti su ordinazione
Echo ha scritto:Il titolare di Sun Audio mi fece vedere delle foto di una coppia di finali con alimentazione trifase
:o
Da noi non sarebbe esattamente quel che si dice pratico e tanto meno economico... ma a poterlo fare non sarebbe affatto una cattiva idea. :tmi:
  • Elettricità, tariffa Bi Oraria
    da riccardo » » in Varie
    0 Risposte
    944 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
  • ABC: l'elettricità non corre nei fili!
    da Staff » » in Articoli, link ed altre risorse
    1 Risposte
    5786 Visite
    Ultimo messaggio da Staff
  • Follia pura o .....
    da nullo » » in Componenti
    34 Risposte
    6024 Visite
    Ultimo messaggio da Arge
  • Follia pura o .....N°2, questa poi...
    22 Risposte
    5165 Visite
    Ultimo messaggio da lugano
  • Inverter onda sinusoidale pura
    da PPoli » » in Varie
    7 Risposte
    2541 Visite
    Ultimo messaggio da Luc1gnol0
