Pagina 1 di 4
The white noise ... crossover di linea flessibile
Inviato: 01 dic 2016, 12:19
vorrei farne un altro. sarebbe credo il terzo senza contare i vari rimaneggiamenti dei primi due.
pendenza 12 o 24dB/oct (da decidere), rete passiva LC, impedenza nominale 600ohm, frequenze di taglio multiple, controllo di livello discreto resitivo a 12 o 24 passi, due vie (passa basso + passa alto). sicuramente dovrà avere il taglio a 100Hz, poi pensavo 400-500-600-800 e 1kHz così da coprire le esigenze dei vari sistemi ad alta efficienza da biamplificare.
serviranno induttori custom quindi cerco compagni per dividere i costi dell'impresa e spuntare sconti. progetto per il prossimo anno e su PCB.
qualcuno interessato? parliamo di almeno 500euro così a naso e senza trafi in/out
Re: The white noise ... crossover di linea per biamp
Inviato: 01 dic 2016, 21:49
da sinuko
Molto...molto iteresting!!!
però un 6db/oct per me è imprescindibile...ci faccio un pensierino...te possino GLU!!!!!!
Inviato: 01 dic 2016, 23:36
ancora con questi 6dB ... ti dico che il uuferone ha bisogno di un taglio ripido. se te lo dico è perché è così.
Inviato: 02 dic 2016, 14:29
da audiofanatic
gluca ha scritto:vorrei farne un altro. sarebbe credo il terzo senza contare i vari rimaneggiamenti dei primi due.
perché non fai dei giratori a tubi?
Inviato: 02 dic 2016, 20:55
da sinuko
Per i giratori...visto il periodo..basterebbero i miei co.......
Rientrando in topic....Glu..se ci sono i 6db per me ok...i tagli ripidi...uccidono la musica e i decadimenti.
Inviato: 02 dic 2016, 21:59
aaaahhhh ma allora dillo che sei monotono
Inviato: 02 dic 2016, 22:17
da sinuko
sono monofonico...volevi dire..
Inviato: 02 dic 2016, 22:26
cmq penso si possa fare ... devo fare due conti (e risparmi pure un induttore che sono sempre 60-70$)
Inviato: 03 dic 2016, 07:35
da franmat
Una roba del genere per un Hpd tannoy da 12 pollici potrebbe andare bene?
Inviato: 03 dic 2016, 09:37
A quanto taglia woofer/driver?
Inviato: 03 dic 2016, 11:16
da audiofanatic
franmat ha scritto:Una roba del genere per un Hpd tannoy da 12 pollici potrebbe andare bene?
occhio che il cross passivo dei Tannoy introduce delle rotazioni di fase ed equalizzazioni ad hoc per riallineare il driver e il woofer all'incrocio, quindi un "banale" crossover attivo potrebbe non bastare, a meno di non poter gestire almeno la fase di una delle vie
Inviato: 03 dic 2016, 11:37
la fase la posso gestire ma solo +/- 180° altrimenti mi diventa troppo complesso per essere solo passivo
Inviato: 03 dic 2016, 15:55
da sinuko
il primo taglio si può fare a 150hz...?
Inviato: 03 dic 2016, 16:04
non lo so ancora. probabilmente devi poi aggiustarti con il livello direttamente nel finale con un potenziometro ad alta impedenza (100k meglio)
Inviato: 08 dic 2016, 15:06
bozza del xover. ogni cella ha impedenza costante e pendenza di 6dB e pensavo a freq di taglio a 75Hz, 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1200Hz, 2400Hz. possono essere usate 1 o più celle in serie e il trafo in ingresso permette di invertire la fase come necessario. l'impedenza del filtro è 600hom.
e questo un esempio di filtraggio asimmetrico con due poli per il passabasso a 150 e 300Hz e un polo a 150Hz per il passaalto.
insomma dovrebbe essere molto flessibile ed adatto a tromboni, mezzi tromboni, trombe e trombettine o anche a chi voglia biamplificare sistemi a radiazione diretta senza mortificare con attenuazioni forti le medio alte. pensavo di far fare gli induttori e le PCB così che ognuno possa farsi il suo ed eventualmente far fare anche un lotto di telai così da fare qualcosa di ordinato e più definitivo. credo che una singola scheda popolata potrà costare sui 100euro, il trafo sui 100euro e il telaio mettiamo pure 150-200. così per avere un idea dei costi a grandi linee
Inviato: 08 dic 2016, 22:04
da sinuko
fammici capire qualcosa....poi ti dico
Inviato: 08 dic 2016, 22:34
guarda, forse lo lascio 6dB/oct e pace.
Inviato: 09 dic 2016, 09:33
questo invece è un xover 4 vie combinando le celle per ottenere i passabanda dei mediobassi e medi. tutto 6dB/oct quindi fase costante, impedenza costante e l'unico capace di ricostruire una quadra perfettamente. l'impedenza però scende a 400ohm dato che ci sono tre filtri in parallelo
Inviato: 10 dic 2016, 12:11
da sinuko
orpo di un orpo...questo si che è interessante (ho 5 vie..ma la via alta taglio passivo)...non usare il 2001 fino alle altissime....
4 vie tutto a 6db/oct!!! bellissimo...ci vuole un pre cazzutissimo!! ma chiudo con i cross passivi.
Inviato: 10 dic 2016, 15:41
è un carico abbastanza tranquillo, 600 ohm ma senza rotazioni di fase al massimo hai perdite di inserzione se il pre esce con impedenza. assumo che non sia una ciofeca perché altrimenti comincia a distorcere.
con lo stesso induttore si può salire ad impedenze più alte e quindi avere un 4 vie da 600ohm. oppure chiedo quante prese riesce a mettere su per avere soluzioni ancora più flessibili
