Chi conosce questa valvola
EF80
Messaggio da EF80 »
Ho la valvola di questa foto saltata fuori da una busta sorpresa del mercatino, era in una scatola anonima e ha la scritta calcellata ma a parte questo dall'aspetto generale sembra nuova. La piedinatura appare quella della ECC82, la curve caratteristiche ottenute sul tracciacurve sono le stesse della E182CC ma rispetto una E182CC differisce appunto nella piedinatura (la e182cc ha una sequenza diversa dei piedini del secondo triodo rispetto la ecc82), ha il filamento solo a 6,3volt senza presa centrale e sul pin9 e' collegato uno schermo interno tra i 2 triodi. Le placche sono costruite con la forma simile a quelle della ECC88 ma molto piu' grosse. Qualcuno mi sa dire che valvole potrebbe essere ?
Has thanked: 163 times
Been thanked: 82 times
Re: Chi conosce questa valvola
ECC99?
edit: mmmh, mi sà di no, dovrebbe avere la presa centrale sul filamento.
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=ECC99
Been thanked: 67 times
EF80
Messaggio da EF80 »
plovati ha scritto:5687
non ha lo schermo sul pin 9, la disposizione dei pin e' tutta diversa
samhorn
Messaggio da samhorn »
Simone
samhorn
Oppure 6h30pi
Simone
EF80
Messaggio da EF80 »
La piedinatura e' esattamente quella delle 6N6P, l'unica cosa che mi rimane in dubbio e' il Mu, sul DS della 6N6p non trovo mica scritto il Mu, questa ha mu di 20. A parte questo cmq la fabbricazione sembra fatta dalla philips, ha le 4 righine nel vetro in testa tipiche della philips...
quale hai guardato!?
http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch2. ... bmit=Query
http://tdsl.duncanamps.com/link.php?target=07255C97
mu=22+-4 (quindi 20 è ampiamente entro il range).
c'è anche la 6Н30ПДР (6N30P-DR), che in sostanza è la versione militare della 6N6P:
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=6N30PDR*
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6n30pdr.html
Been thanked: 32 times
GizMo ha scritto:Ho la valvola di questa foto saltata fuori da una busta sorpresa del mercatino, era in una scatola anonima e ha la scritta calcellata ma a parte questo dall'aspetto generale sembra nuova. La piedinatura appare quella della ECC82, la curve caratteristiche ottenute sul tracciacurve sono le stesse della E182CC ma rispetto una E182CC differisce appunto nella piedinatura (la e182cc ha una sequenza diversa dei piedini del secondo triodo rispetto la ecc82), ha il filamento solo a 6,3volt senza presa centrale e sul pin9 e' collegato uno schermo interno tra i 2 triodi. Le placche sono costruite con la forma simile a quelle della ECC88 ma molto piu' grosse. Qualcuno mi sa dire che valvole potrebbe essere ?
Se non fosse per il Mu20 potrebbe essere una 6BK7, nei mercatini si trova roba per televisori, e la 6BK7 era specifica per TV,
in pratica è la progenitrice della 6DJ8
franmat
Messaggio da franmat »
Non può essere la e288cc?
EF80
Messaggio da EF80 »
http://spazioinwind.libero.it/themagics ... emens1.jpg
E' proprio lei ! mi sembrava strano che fosse una valvola russa infatti !
