2SK223 oppure ?? cambio volante
Raul
Messaggio da Raul »
Sto cercando un rimpiazzo a questo transistor : 2SK223 , ma a parte trovarlo su ebay a prezzi da EL84 :tmi: , non ho trovato altro.
Forse e dico forse ho trovato un possibile sostituto : il BC546 .
Dovrebbe essere simile ( dovrebbe ) , quindi se ho centrato il bersaglio basta una pacca sulla spalla e il classico " bravo" :wink: , se ho sbagliato accetto suggerimenti :smile: .
Grazie a tutti !!
RAUL
vince
Re: 2SK223 oppure ?? cambio volante
Messaggio da vince »
che ci devi fare?
Vincenzo
Condivisione è bello.
Been thanked: 16 times
Il 2SK233 è un mosfet a canale N e potresti sostituirlo con un 2SK2331 o similare. Il costo dipende dalla fonte della vendita.
Raul
Messaggio da Raul »
Devo sistemare una vecchia cassa per chitarra : manca ...
Il 2SK2231 non va bene, mi serve in TO-92
RAUL
Raul ha scritto:Devo sistemare una vecchia cassa per chitarra : manca ...
In mancanza d'altro si può adattare rispettando la corretta connessione.
Raul
Messaggio da Raul »
preferisco usarlo proprio come ultimissima spiaggia: voglio trovare un componente che almeno nel montaggio sia plug and play :wink:
RAUL
kagliostro
Been thanked: 4 times
Messaggio da kagliostro »
Sono un po' di fretta e non son riuscito a trovare un datasheet del 2sk233 per fare confronti
da qualche parte ho visto che con il 223 si può sostituire il 233, forse si può fare anche il contrario (ma non so a che costi - verifica la fattibilità sui datasheet)
di TO92 mi è venuto subito in mente l'LND150 che ha un prezzo abbordabile ed è considerato molto bene per usi audio
http://www.tube-town.net/ttstore/Parts- ... :5342.html
Qui il datasheet dell'LND150 per fare il confronto con quello del 2sk233 (se lo hai)
http://www.tube-town.net/info/datenblae ... LND150.pdf
K
