Ground box
Been thanked: 17 times
Ground box
Qualcuno di voi ha già avuto modo di sperimentare questi oggetti o qualcosa di simile?
http://www.entreq.com/products/ground-boxes-17667704
Re: Ground box
Nella pratica "dovrebbe" essere una "terra" fittizia (sospesa) che in effetti sostituisce il vero collegamento a terra...
Nei contenitori dovrebbe esserci una combinazione di elettrodi annegati in carbone o carbongrafite (nella migliore delle ipotesi)!
I costi sono alti mentre sulla effettiva utilità ci sarebbero seri dubbi: mancherebbe in questo caso anche il presupposto della sicurezza elettrica laddove non ci siano apparecchi con doppio isolamento.
Sarebbe molto più economico filtrare con efficacia la linea di terra dedicata all'impianto.
trini
Has thanked: 8 times
Been thanked: 22 times
Re: Ground box
Messaggio da trini »
stereosound ha scritto:Nella pratica "dovrebbe" essere una "terra" fittizia (sospesa) che in effetti sostituisce il vero collegamento a terra...
Ho dato una scorsa agli articoli che riguardano questi oggetti e non mi sembra che,al di là di questioni di sicurezza che in Svezia dovrebbe essere molto considerata,facciano gridare al miracolo. Andranno forse bene se non si ha la possibilità di piantare un pozzetto di terra dedicato all'impianto, cosa che ho potuto fare con poco impegno economico. Il fatto è che è solo un primo passo per l'isolamento dalle altre apparecchiature( frigo, condizionatore, lavatrice etc.). Per ottenere il massimo si dovrebe avere anche la linea elettrica separata dal resto della casa. Questo lo puoi fare quando costruisci o ristrutturi e comunque avrai sempre bisogno di un condizionatore/ isolatore che "isoli" il circuito dalle interferenze esterne. In un impianto esistente potrebbe essere utile mettere un filtro di rete ad ogni applicazione, oppure mettere dei filtri "a la Magnan" vicino alle prese per "l'impianto stereo", oltre alla terra dedicata.
A quel prezzo, comunque , non mi vedranno, per quanto bene possano andare :?
Ciao, Trini
Re: Ground box
mi sembra che riempano pagine di nulla e da quel poco che si capisce è come mettere un induttanza in serie alla terra (soluzione estrema che si usa in ambito industriale per i disturbi).
Re: Ground box
Il punto saliente è che su una terra isolata il concetto di "dispersione" di eventuali correnti di fuga, anche bassissime(sotto il valore imposto di solito dal differenziale), viene meno.
Tanto vale ,a questo punto, collegare il connettore di terra dedicato all'impianto stereo su un telaio metallico di un infisso domestico sul quale certamente saranno assenti interferenze elettriche derivanti dai vari elettrodomestici collegati sulla stessa rete anche se l'infisso metallico fungerebbe da antenna RF: sulle RFI trasmesse in linea è comunque facile intervenire.
Re: Ground box
mrttg ha scritto:Ciao,
Giusto Tiziano! questa soluzione è certamente validissima ed economica.
Re: Ground box
La metti dentro un cassetto da comodino e il gioco è fatto :wink: Il meglio lo ottieni se usi legno proveniente da piantagioni annaffiate con rame in sospensione mescolato all' acqua.
Been thanked: 63 times
Re: Ground box
Attenzione! Collegare a terra mediante connessione ad elementi metallici comuni es. Condutture acqua o termosifoni è estremamente pericoloso in quanto potrebbe in caso di guasto mettere in tensione elementi di altri appartamenti o case vicine.
In passato ho subito una situzione identica. E c'è voluto un bel po' a capire da dove venisse il guasto (casa a fianco, dispersione sui tubi dell'acqua).
Re: Ground box
Re: Ground box
plovati ha scritto:Attenzione! Collegare a terra mediante connessione ad elementi metallici comuni es. Condutture acqua o termosifoni è estremamente pericoloso in quanto potrebbe in caso di guasto mettere in tensione elementi di altri appartamenti o case vicine.
Questa pratica è certamente da evitare in quanto,oltre a non rispettare le norme, non è idonea a garantire una minima protezione : qualche volta è capitato anche a me dover constatare,specie in passato, il problema da te indicato.
L'idea dell'infisso metallico(relativamente alla terra dei vari apparecchi audio),seppur fuori norma,evita di coinvolgere parti comuni tra i vari condomini.
E' preferibile filtrare, in ogni caso, il collegamento di terra dedicato all'impianto.
Ultima modifica di stereosound il 19 ago 2016, 09:08, modificato 1 volta in totale.
Re: Ground box
Il meglio che ho visto è una ground plane sul terrazzo con la terra collegata al tubo del metano. :tmi:
Re: Ground box
Questo dovrebbe essere un ground box di tipo eso...
Re: Ground box
Altro prodotto commerciale:
http://www.tripointaudio.us/PRODUCTS.htm
Re: Ground box
A sto punto togliete la terra dai vostri apparecchi e li chiudete in un box di legno..
samhorn
Re: Ground box
Messaggio da samhorn »
e dentro al box mettiamo della "terra selezionata e filtrata al setaccio" :-)
Simone
Re: Ground box
qualche altra immagine...
Re: Ground box
http://scienzenatura.blog.tiscali.it/20 ... -risponde/ che abbiano usato il "ground Box" come antenna :?:
Re: Ground box
Questo Ground Noise Reducer aprirebbe orizzonti interessanti sul filtraggio delle varie interconnessioni.
http://www.monoandstereo.com/2016/08/te ... r-gnr.html
Re: Ground box
Grounding facility has always been there for the sole purpose of safety. For example, shock hazard prevention, lightning protection, noise shielding and other functions.
In an audio setup, the effectiveness of the grounding facility has an immediate impact on the background noise. This translates to poor sound quality and greatly worsens the listening experience.
Present Situation
It is almost impossible to get satisfactory grounding facility, let alone one that meets the requirements for audio use. Most of the time, they only adhere to the minimum safety requirements. The common ones have the Neutral wire and the Ground wire connected together, or there is no Ground on the receptacles, leaving the Ground wire unconnected. This allows noise from the home appliances to pollute the Neutral wire, hence, causing interference. Electrical appliances like inverter air conditioner and those with switching power supplies, like computer, generate the highest level of interference.
When the electrical reference point is polluted with noise, it could get into the signal path and you could hear it as noise. The noise could potentially enter the digital circuit and cause bit error.
The Pros and Cons of Passive Audio Grade Grounding Box
Passive grounding boxes out there are made using materials with good conductivity like copper plates, copper rods, copper mesh, mineral powder or some composite substance. The good point about the passive, simulated Ground is that it is very easy to make. In fact, most of them can be made easily.
The challenge is that passive grounding could only alleviate voltage change. They are not able to provide near Ground reference voltage. Hence, it is not able to quickly stabilize the fluctuating potential difference between the audio equipment. This could be liken as ships on the ocean, always floating, the Ground reference is never stable enough.
At the same time, the properties of the minerals or electrolyte will change over time and need to be serviced on a regular basis. This includes material replacement, realignment, or replenishing of the electrolyte before the effectiveness could be restored again.
TELOS GNR Active Grounding Box
Due to the above limitations, TELOS brings new meaning to grounding implementation. And this has been proven to be the most elegant way for any audio setup.
TELOS technical team analyzes audio equipment from a unique perspective. Every audio equipment uses power transformer in order to operate at the correct internal voltage. Hence, each equipment is said to have the primary side and secondary side. The primary side is from the power receptacle, all the way to the input of the transformer. The secondary side is from the output of the transformer to the circuit board. The audio circuitry remains within the secondary side.
TELOS technical team proposes the use of CPU within the GNR to calculate and generate high precision Ground reference voltage. Grounding is achieved by connecting the audio equipment to the binding posts of TELOS GNR that carry the Ground reference voltage. By doing so, GNR is able to truly correct the Ground reference point for the equipment chassis, audio circuitry and the Ground connection.
Using the same analogy as a high precision digital clock, GNR generates low distortion Ground reference voltage, giving each equipment a consistent reference point. When the audio setup is operating on a singular Ground potential, the signal transmission becomes least impeded, avoiding any transmission loss due to polarity mismatch and bit error. Therefore, truly achieving the best transmission possible.
TELOS GNR Active Grounding Box comes with Ground cables of the same materials. Thus each equipment is having the same grounding impedance characteristics, this greatly reduces the likelihood of coloration.
By having an isolated Ground for your audio setup, the effect is as good as having a dedicated power line. Through the GNR generated Ground potential serving only your audio setup, noise will be totally isolated.
Descrizione dell' apparecchio 8)
Re: Ground box
Nel passato non esistevano ancora gli impianti di messa a terra e,come dice l'articolo,spesso veniva utilizzato un ponticello col neutro per creare lo stesso collegamento . inoltre rimane il fatto che di norma le linee di terra sono inquinate e non mantengono sempre lo stesso riferimento(equipotenziale) al variare delle varie condizioni di utilizzo della linea principale e di quelle secondarie oltre a non essere esenti dal convogliare disturbi di altro genere anche dagli stessi apparecchi audio appartenenti alla catena.
Mantenere sulla connessione di terra un livello di potenziale costante ed esente da disturbi eviterebbe certamente alcune nefande interferenze sulle apparecchiature audio.
Generare un riferimento di tensione,come nel caso del Telos gnr,avrebbe certamente dei vantaggi...il punto è capire quali sarebbero effettivamente!
