amplificatori con alimentazioni separate per i due canali
Inviato: 12 mag 2016, 14:44
ho alimentato l'amplificatore con due trasformatori e due filtri, quindi totalmente bimonoaurale, mi sembra che il suono migliori.....è possibile?
Il sito indipendente degli audiocostruttori Italiani
https://audiofaidate.org/forum/
più che possibile... è poco ma sicuro!amistad ha scritto:ho alimentato l'amplificatore con due trasformatori e due filtri, quindi totalmente bimonoaurale, mi sembra che il suono migliori.....è possibile?
E' un classe A, un JLH ultima versione. Certo comprare due trasformatori è dolorosoUnixMan ha scritto:più che possibile... è poco ma sicuro!amistad ha scritto:ho alimentato l'amplificatore con due trasformatori e due filtri, quindi totalmente bimonoaurale, mi sembra che il suono migliori.....è possibile?![]()
Di che amplificatore si tratta?
Se ne vale la pena? In un classe A, anche se di bassa potenza?amistad ha scritto:E' un classe A, un JLH ultima versione. Certo comprare due trasformatori è dolorosoma se ne vale la pena....
Senti ma c'è una spiegazione della ragione per la quale separando completamente le alimentazioni il suono migliora? Meno interazioni tra i canali?trini ha scritto:Se ne vale la pena? In un classe A, anche se di bassa potenza?amistad ha scritto:E' un classe A, un JLH ultima versione. Certo comprare due trasformatori è dolorosoma se ne vale la pena....
Certo che si, solo che il giudice ultimo sei tu.
Prealtro dovrai essere molto conservativo con la potenza del TA, considerando "minimo" il doppio dell' assorbimento a riposo dell'ampli e da qui dare un margine di almeno il 30-50%. Voglio dire che se, ad esempio, il tuo finale assorbe a riposo 100 mA a 20 V , il trasformatore( per un solo canale!) dovrà essere in grado di erogare almeno 260-300 mA, sempre a 20 V.
Se poi usi dei toroidali non specificati per audio, ti conviene salire ben di più( anche con gli E-I, IMHO e non solo). E i costi aumentano.... anche la qualità finale
Esatto, anzi, con un po' di lavoro, interazioni ridotte quasi a 0, cosa che diventa molto difficile con il semplice disaccoppiamento( io, comunque, non so disaccoppiare bene; devo aver capito molto male fin dal Radiotron).amistad ha scritto:...Meno interazioni tra i canali?
Capisco, senti quali prove potrei fare per capire i limiti dell'amplificatore nei riguardi di distorsione, potenza, etc? Ho a disposizione generatore, oscilloscopio, multimetro digitale etc. Solo ad orecchio è difficile capire se sta lavorando proprio correttamente, se potessi fare qualche test più approfondito per me sarebbe meglio.trini ha scritto:
Se ne vale la pena? In un classe A, anche se di bassa potenza?![]()
Beh hai quasi tutto! Ci vuole anche un carico fittizio adeguato( resistenze da 8 e 4 ohm di adeguata potenza). Poi vedi la risposta con la sinusoide, quadra e anche triangolare a varie frequenze e tensioni. Intanto è un buon inizio. Per capire l'andamento della distorsione ci vorrebbe anche un analizzatore di spettro. Con un PC, una buona scheda audio e Visual Analyzer lo puoi fare.amistad ha scritto:...quali prove potrei fare per capire i limiti dell'amplificatore nei riguardi di distorsione, potenza, etc? Ho a disposizione generatore, oscilloscopio, multimetro digitale etc. Solo ad orecchio è difficile capire se sta lavorando proprio correttamente, se potessi fare qualche test più approfondito per me sarebbe meglio.
