carico acustico ottimale
ab2000
Messaggio da ab2000 »
Ragazzi posto i parametri di questo altoparlante per vedere come caricarlo:
Fs :24
Qms:1,78
Cms:1,43
Vas:110 Lt
Qes: 0,31
Mms: 29,82g
Qts: 0,26
Re: 5,5
Sd: 0,0235 m^2
L 1Khz: 0,712 mH
dBspl: 89,1
è un vifa fuori catalogo che vorrei utilizzare.
Grazie ragazzi..
politiz29
Re: carico acustico ottimale
Messaggio da politiz29 »
così... di primo acchito direi sospensione pneumatica.
Senza grafici ne simulandone la risposta in AFW mi sono semplicemente affidato alla sempreverde formula Fs/Qes
___________________
samhorn
Messaggio da samhorn »
Io direi reflex, assomiglia al woofer 21wn340/8 della vifa
Simone
ab2000
ciao veloci... grazie
non mi aspettavo un carico chiuso e uno accordato...
è un vifa mg22 i parametri reperiti in rete qualche anno fa..
Ovviamente una linea di trasmissione da escludere anche per l'ingombro visto la fs così bassa..
ab2000 ha scritto:ciao veloci... grazie
Anche io opterei per la cassa chiusa, qts e FS bassi dovrebbero portare a una accoppiata qtc e FC ancora accettabile. Il reflex lo vedo problematico a causa del vas elevato e della CMS alta, cosa che porterebbe a un box enorme e poco controllo meccanico sotto la fb
Fai una simulazione per vedere che FC ottieni per qtc 0,7
Been thanked: 14 times
I parametri dovrebbero essere questi...
http://www.tymphany.com/wp-content/uplo ... O09-08.pdf
ab2000
Si l'altoparlante è questo. I parametri che ho indicato sono misurati... comunque nei parametri dichiarati il vas è ancora più elevato come la cms ecc...
25 litri non è una cassa enorme... ci si potrebbe stare con l' escursione... da vedere
ab2000 ha scritto:Si l'altoparlante è questo. I parametri che ho indicato sono misurati...
Di solito la misura dei parametri andrebbe effettuata ad altoparlante ben rodato ,comunque si potrebbero interpolare gli stessi ed ottenere una simulazione adattata.
politiz29
a parziale integrazione di quanto scritto dal buon Max aggiungo, oltre che ben rodato, ad altoparlante "caldo" e dopo qualche minuto di assestamento :wink: giusto per avvicinarsi quanto più possibile alle condizioni di normale utilizzo, ma proprio se si vuole spaccare il capello
___________________
ab2000
Per i parametri mi trovate d'accordo. Per il carico da utilizzare che consigliate reflex da 25 litri ?
:smile:
ab2000 ha scritto:Per i parametri mi trovate d'accordo. Per il carico da utilizzare che consigliate reflex da 25 litri ?
:smile:
Con quei parametri una sospensione sarebbe (almeno per un due vie) un po' troppo sacrificata... ti allego una sinossi di curve:come già detto,anche un 18 litri reflex non sarebbe male!
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Max prova a dargli una strizzata sui 22-23 litri accordati a Fs, quindi 24hz con il minimo di fonoassorbente.
sarebbe simpatico fare due calcoli per un TWQT
rockin_al
Messaggio da rockin_al »
http://abmade.it/tqwtdesigner.htm :smile:
berga12
in realtà ho sbagliato volevo dire DCAV :geek:
ab2000
ciao a tutti,
sarebbe simpatico... provare certamente.
Sono un po' indeciso sapete. Qualche prova in mdf la faccio, mi conviene... In tqwt devo provare invece i ciare hw160 che ho da "sistemare"...
Avete utilizzato il software di calcolo mh-audio per il tqwt ?
ciao fatemi sapere....
ab2000
:smile: Grazie per la collaborazione
Saluti a tutti :up:
Ciao Filippo alla prossima
